Beiträge von Tobi E
    Also mit nur einer 5mm LED wirste,denk ich,keine gleichmäßige ausleuchtung hinbekommen,auch nich mit zusätzlicher diffusionsfolie.
    Würde dir vom prinzip wirklich SMDs empfehlen(kleiner,platzsparender,größerer abstrahlwinkel),aber für die sollteste dann vielleicht doch etwas löterfahrung haben.
    Zitat von Corradoman
    Bist du sicher das das du diesen Corrado hast?
    Modelljahr "J" ist 1988 !
    Das hieße laut Fahrgestellnummer das du den allerersten Corrado hättest der vom Band gelaufen ist!
    Laut einem gewissen teileprogramm gibt es keinen corrado mit "J",sondern es geht erst ab "K" los.Wo der erste aber dann trotzdem am 01.09.1988 vom band lief,aber im werk halt schon das neue jahr,ab der sommerpause halt,anfing.
    Der Tacho is auch noch net hundert pro fertig.Will bei den beiden großen zeigern noch ne diode mehr rein setzen(dann 4),weil sie wenn sie in der ruhe position sind (wie auf dem Bild) etwas dunkler sind.Rechts leuchte auch eine diode bei der wassertemp etwas am zeiger vorbei,dashalb so komisch rot dort.Muss also noch nen paar kleinigkeiten ausbessern.Die folien will ich auch noch etwas verändern und eventuell auf audi zeiger umsteigen.
    Tank und tempanzeige passen,aber drehzahl und geschwindigkeitsmesser nicht.
    Du kannst aber,so habs ich gemacht,die löscher mit feinspachel zu schmieren.Dann kurz warten bis er etwas härter,aber noch nich hart is und dann auf die corri-nadel oder ne nähnadel stecken und dann gleich wieder rausziehen,damits ne presspassung wird.
    Bei mir halten die so top.Nur der vom drehzahlmesser muss gekürzt werden und is dann etwas zu schwer auf einer seite und steht nich auf null.Aber sobald zündung an is richtet er sich wieder auf null aus.
    denke auch das die in jedem motor funzt,er würd denn halt nur nich ganz so warm wie bei autos mit weniger hubraum.
    hab bei mir ne webasto standheizung drin die für fahrzeuge bis 2 liter hubraum is und der innenraum würd angenehm warm und das öl hat dann glaub so um die 50 grad.
    meine webasto läuft auch nur ne halbe stunde,wenn nich läßte se halt länger laufen.
    Hi Leute
    kennt jemand das prob,wenns im winter etwas feucht im auto wird,dass das lenkrad dann an den abgegriffenen stellen nen bißchen krümmelt und rau wird???
    Kann man dagegen was machen,nervt voll,bekomm davon dann immer schwarze fotten.
    mfg Tobi
    Hi Leute
    Da mir neulich ein schlauch geplatzt ist und ich deshalb nur mit wasser im kühlsystem fahre,wollte ich bevor ich frostschutzmittel nachfülle das system gleich mal reinigen.
    Könnt ihr mir da nen paar tips zu geben falls das schonmal einer gemacht hat.
    Sollte ich es zb nur mit wasser durchspühlen oder gibts da nen "Spühlmittel" für??
    Wie mach ich das das ich auch an den großen kreislauf rankomme???
    Gibts unterm auto eigentlich extra ne ablasschraube für sowas??
    Lohnt sich den eigentlich nun auch der umstieg dabei auf G12+ oder soll ich lieber bei G11 bleiben,hat damit einer erfahrung.
    danke schonmal an alle
    mfg Tobi
    Also Ölstand ist ok,steht bei der hälfte,hab 10W40 von Shell drin.
    Naja find nich das sie weiß sind und wie gesagt,mein Kühlwasserstad ist ok und wird nicht weniger und die Kopfdichtung is gerad mal nen halbes jahr alt
    Hi Leute,
    Habe vor kurzem beim Ölmessstand kontrollieren festgestellt das am Ölmessstab kleine blasen im Öl waren.Hab mir dann auch mal den Deckel angeguckt und da waren auch welche zu sehen.
    Darauf hin hab ich dann nen Ölwechsel gemacht,der sowieso wieder fällig war,aber die blasen sind trotzdem noch da.
    Hat einer ne idee woran das liegen kann oder ob das normal is??
    Also Wasser verlust hab ich keinen und die Kopfdichtung wurde ende letzten jahres gemacht.
    danke schonmal
    Tobi
