Da gibt es dann wohl wieder Probleme mit dem Copyright!
Wenn kannst du nur eigene Videos online stellen und nicht einfach welche von jemandem anders...
Beiträge von Corritreiber
Wenn du nen Gewerbeschein hast, kannst du bei Inpro ne Händleranfrage starten...
Bei Ebay geht das natürlich nicht! -
Hast du ein neues oder altes Modell?
Beim neuen Modell und ner 7,5er Felge brauchst du eventuell nicht mal bördeln!
Innenkotflügel entfernen könnte schon reichen, kommt immer darauf an wie hart das Fahrwerk ist... -
Ja, das ist klar, werde in meinen 94er auch welche vom alten Modell verbauen...
Was nur nicht so einfach passen sollte sind neue Schalter an alten Kabelbaum! -
Duplexanlagen gibts zum Beispiel von Raceland, Supersport und Hartmann.
Spiegel gibts auch viele, nur Adapterplatten eher selten... Viele Lösungen sind mit Hilfe von Universalteilen entstanden.
Aber ob der Corrado dann wirklich schön aussieht? -
Da es Komfortsteuergerät besitzt wird es wohl eher neues Modell sein.
Gabs die Komfortgeschichte überhaupt in den alten Corrados? Wenn ja dann glaube ich eher seltener... -
Weiß ich nicht, Auto war die Tage nicht da...
Lüftungsgitter aber auf keinen Fall, wenn dann wohl die Frontscheibe! -
Wenn Klarglas, dann Smoke/Red...
Die Werbemaßnahmen des VW Konzern werden meiner Meinung nach immer besser!
Klasse Idee... -
Kerscher CS!
Jedoch sehen die meiner Meinung nach nur mit richtig Tiefbett aus, also min 9 oder 9,5" in der Breite... -
Ebay.de
Kann ich dir empfehlen, da sparst du nochmal locker 50,-Euro!
Hast du keinen Bekannten der ein Gewerbe angemeldet hat? -
SHG ist mein Nachbarlandkreis!
Noch nie was von dem Geschoss gehört...
Gibt einige hier im Forum die aus der Ecke dort sind. -
Daran habe ich schon gedacht, vielleicht wurde die Scheibe ja schon mal getauscht!
Wie komme ich da von innen dran? Woran erkenne ich das? -
Wenn jetzt also jemand nen Gutachten braucht:
Bei mir für 10 Euro zu haben!
Macht nix, habe es heute auch bei dem Tuner geordert!
Trotzdem Danke für das Suchen...Gruß Stefan
Also das viereckige Teil mit dem Gitter oben drauf?
Mmmh dann gucke ich da nochmal genauer nach... -
Nein auch das Loch ist frei, der Bereich hinter der Spritzwand ist furztrocken...
Das war auch eine meiner ersten Ideen!
Woran erkenne ich, dass der Tauscher hinnüber ist?
Stopfen sind alle dicht! Türfolie auch, dafür ist es auch zu viel Wasser... -
habe da ein Problem!
Wie kann es sein, dass der Golf 2 meiner Freundin/im Beifahrerfußraum permanent dick unter Wasser steht?
Tür ist dicht, Schiebedach und Türabläufe sind frei, unterm Auto ist kein Loch oder Rost zu sehen, genau so wenig im Motorraum!
Hat jemand von euch ne Idee wo das her kommt?
Beim Corrado hätte ich an der Stelle spontan Wärmetauscher gesagt aber beim Golf!?Danke für Hinweise!
Gruß Stefan
Hat er nen Gewindefahrwerk?
Finde er ist hinten ein bischen zu tief oder täuscht das?
Auf Foto 2 zum Beispiel...
