Echt Top,
jetzt noch ein Satz 17 Zoll.
Beiträge von Pleuellager78
1.Foto
von links
Rot/Weiß = Dauerplus
Braun/Rot = Zündungsplus
Braun = Masse
Die anderen keine Ahnung,sieht nicht nach Lautsprechern aus,dann sollten aber noch mehr Kabel die sein.
Ich hab die Kabelfarben der Lautsprecher leider nicht im Kopf.
Das letzte ist wohl remote für die Endstufe.Lass die Adapter weg wenn Du im Corri sowieso keine DIN Stecker mehr hast!
Foto3
das rot an Dauerplus
Gelb an Zündungsplus
Schwarz an Masse
Dann sollte das Radio funzen.grün,lila,grau,weiß sind die Lautsprecher
Am ein paar Kabeln sind doch schildchen dran was steht da drauf?
Ok,einverstanden und wann
Und die Farben kommen da nicht gut rüber
Das ist das GALA Signal
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregulierung -
Nein ich arbeite nicht beim Zeh,du meinst sicher den Corrado der da immer steht.
Den fährt ein guter Bekanter von mir.Wenn man ein kleines Treffen organisieren könnte wäre schön.
Gruß Michael
Ha aber ganz knapp
Den Stecker vom blauen Temp.Fühler immer erst bei laufendem Motor abziehen.
Und dann gleich die Drehzahl erhöhen!
Sonst geht das nicht.Gruß Michael
ich wohne im Rheingau genauer gesagt in Rüdesheim.
Gruß Michael
Jo,die sind leider ersatzlos Entfallen
Ok hab gedacht du hast einen VR.
Beim 16V sitzt der Geber im Zündkabel vom 4.Zylinder.
Also der Geber für Zündzeitpunkt läst sich ganz einfach tauschen.
Der sitzt am Zylinderkopf neber dem Zündtrafo.Das mit dem Adaptionsgrenze vom Gemischregler kann ein Folgefehler sein,wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmt.
Ich würde mal den Geber fürn Zündzeitpunkt tauchen.
Wenn vom Corrado keine Daten bei VW gespeichert sind hätte er beim Golf (MKB:AAA) schauen können.
Gruß Michael
Ein Bekanter von mir hatte bei seinem G60 auch Leistungsverlust.
Als wir das System auf Dichtheit prüfen wollten war am LLK auch ein Ölfleck.
Wir haben den LLK abgedrückt und siehe da er war undicht.
Kann also gut sein das der LLK bei Dir undicht ist.Gruß Michael
Ich hab bei mir eine Drahtbrücke im Sicherungskasten reingemacht.
Das geht einwandfrei. -
Das Problem hatte ich bei mir auch ,wie psychopath scheibt kommt zuwenig Saft das die Brenner zünden können.
Einfach zwei Relais dazwischen und gut ist,Sicherung reicht 20 Ampere. -
Der ist nicht belegt.
Hab bei mir und einem Kumpel beide G60 nachgeschaut -
Ich hatte das gleiche Problem,hab das Radhaus ein bissel mit dem Hammer bearbeitet.
Geht natürlich nicht am Träger. -
Hab da auch ein paar Bilder.
Das graue Modell ist 1:43 den hab komlett umgebaut
Gruß Michael
Das Lenkgetriebe muß ausgebaut werden und man braucht Spezialwerkzeug.
Ich hab meins auch neu Abgedichtet und muß sagen das ist ohne,da sollte man schon wissen was man nach
Ich würde Dir raten ein gutes Gebrauchtes zu holen.Gruß Michael
Ja,das geht mit Druckluft.
Da gibs einen Adapter der in die Zündkerzenbohrung geschraubt wird.
Durch den Luftdruck wird das Ventil nach oben gedrückt.Gruß Michael
