kampfhamster.... nene brauch ich jetzt net... aber wenn nötig dann melde ich mich
Beiträge von SchorschG60
Bestimmt die Dichtung im Deckel... schau mal nach;-)
Das Relais ist die Wegfahrsperre. Würd meistens an Zündungskabel angeschlossen sodass wenn die Alarmanlage scharf ist und jemand versucht das Auto kurzzuschliessen und/oder zu zünden, dann geht der Wagen aus nach ein paar Metern... Zumindest ist das bei der Carguard so... Kann Carguard eigentlich auch nur empfehlen...
Ansonsten fällt mir noch ein: was draufschweissen, wo du dann mit ner Nuss wieder draufpacken kannst und nem langem hebel!!!
Ich habe Giga über Satelit glaube ich...;-)
5 Punkte auch von mirSo von TV Star zu TV Star
Wenn ich Senkkopfschrauben nehmen würde ja, nicht ganz aber etwas. Wobei mir der Look ganz gut gefällt die Schraube kommt besser zur Geltung (Bicolor Konzept);-)
Und du bist dir sicher das die Batterie in Ordnung ist?
Wie hast du das Minus KAbel liegen, von der Batterie an die Karosse und hinten abgegriffen? oder wie darf man sich das vorstellen...? -
Danke auch nochmal euch beiden, ja so ist das Geschmackssache halt
Corritreiber
Das Plexglas hat ja natürlich auch einen Sinn, nicht nur gut aussehen...:-) sondern, dass ich die Möglichkeit habe schnell mal ein Birnchen zu tauschen oder die Rückleuchten etc.
Was meinst du mit detailierte Vorgehensweise? Der Download den ich vorbereite soll das ganze hier zusammengefasst sein. Es sei denn, du hast da noch Sonderwünsche in der Beschreibung die ich natürlich aufgreifen würde...;-) -
hab auch schon mehrere verbaut und hatte nie probleme. bei fragen haben die einen gute hotline. meine erste hatte ich einbauen lassen. bekam ne lebenslange garantie. war aber damals ein komplettangebot.
Klar aber wenn man noch nie was mit Carelektronik zu tun hatte, dann sollte man vielleicht doch jemand dran lassen der Ahnung hat...:-)
Danke euch beiden...;-)
Na dann...;-) wenns nicht stinkt oder sooooo
So wie versprochen nun die Bilder bei Tageslicht...
Meinungen , Anregungen, Kritik, und Verbesserungsvorschläge sind erwünschthttp://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1314&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1315&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1316&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1317&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1318&fullsize=1
Im übrigen:
DIE KOMPLETTE UMBAUSTORY WIRD DEMNÄCHST HIER IM FORUM IN DER DOWNLOADSEKTION ZUR VERFÜGUNG STEHEN....Arbeite schon an der Datei!Vielleicht kann der eine oder andere was mit anfangen oder sich Anregungen holen...
an alle die was zu dem Beitrag geäussert haben...
Das Spray verwendet man eher an Ecken wo man nicht richtig hinkommt... Würde es nicht einfach so nehmen, denn erstens zu teuer und zweiten braucht man für grössere Flächen schon einiges an Spray um den gewünschten Efekt zu bekommen.
Also entweder die Bitumenmatten verwenden (vorsicht mit dem Baumarktzeug, stinkt ohne ende). Die kann man dann grossflächig auflegen und vermindert schön die Geräusche. Am besten ringsrum, aber wie gesagt ganz billig wird das nicht... -
Der Einbau ist etwas fummelig, aber wenn man elektronische Grundkenntnisse hat und keine 2 linken Hände;-) dürfte das gehen....
Ist Dauerplus ja...
Jup da sieht man noch genug...:-) zwischen dvd Halter und hinten dem Horn ist ein Zwischen raum von ca 20 cm. Bedeutet man kann genügend sehen... hatte ich alles schon getestet.
SO ES IST VOLLBRACHT DAS WERK
Habe jetzt alles verbaut und muss sagen es sieht besser aus als ich gedacht habe...
Hier der Zusatzinstrumentenhalter
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1301&fullsize=1Die montierten Spiegelecken..
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1302&fullsize=1Die beiden Doorboards...
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1303&fullsize=1http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1304&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1305&fullsize=1
Der DVD Halter, das Gerät ist noch nicht richtig drin!
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1306&fullsize=1am Halter habe ich weiße LED´s befestigt zur Innenbeleuchtung und den Schiebedachschalter habe ich in die Mitte versetzt...
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1307&fullsize=1Dann habe ich mit dem Heck begonnen, zunächst die Seitenteile angebaut und Beleuchung angeklemmt damit man dann die Plexischeiben schön beleuchten kann..;-) Vom Befestigungslook her habe ich mich für Goldschrauben in verbindung mit dem Chrom entschieden sieht geil aus... Bi color also wie am Rest des Wagens...
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1308&fullsize=1
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1309&fullsize=1
Hier habe ich die Subs mit Bodenplatte verschraubt und als KAbeldurchführungen habe ich 8mm Sanitärröhrchen benutzt, sehen geil aus und sind aus Kupfer (biegsam) und mit Chromummantellung also pefekt für mein Vorhaben...
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1310&fullsize=1Hier sieht man auch das ich zur Befestigung der Subs Goldschrauben benutzt habe, in Verbindung mit dem Chrom einfach geiler Look
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1311&fullsize=1Hier verkabel ich gerade die Endstufen, eingestellt hatte ich die schon heut Mittag... noch sieht es wild aus..;-)
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1312&fullsize=1Und wie man unschwer erkennen kann, war es mittleiweile schon dunkel
Bin um 2.00 Uhr Nachts damit fertig geworden, sodass das Bild was dunkel ist, Morgen aber dann mal eins bei Tageslicht.
Habe uch die Beleuchtung verkabelt, schön mit weissen LED`s und per Funkfernbedienung schlatbar...sieht schon jut us...
Aber wie gesagt Morgen ein besseres Bild...;-)
http://www.supreme-ev.de/supreme-ev/mod…1313&fullsize=1So hoffe es geällt und jetzt gute Nacht...;-)
Ja... aber wie gesagt da brauchste unter umstände nix machen weil gross genug... Wichtig ist das die Einlässe am Kopf die selbe grösse haben wie die Ansaugbrücke, damit es sich da nicht staut... und das sind nur milimeterchen..:-)
Ja isse...;-) son blechlein...
Ist ja ne Metalldichtung... habe sie halt nur etwas angepasst, wir reden ja nicht von cm...lol:-) War eh schon was grösser als die Öffnung..
