Siehste...;-) Danke..
Beiträge von SchorschG60
Interessant wäre jetzt noch die Zahlen dazu..:-)
Es ist keine Kunst den Riemen zu wechseln wenn man keine 2 linken Hände hat
Würde den Lader aber dazu kurz raus bauen... Alles weitere steht ja oben beschrieben!Ich mein ich persönlich würde da auch mal rein schauen, besonders wenn du nicht weist wann die letzte Überholung war und nicht nur den Riemen wechseln. Aber das musst du ja entscheiden.
Klar sieht das gut aus
Ist natürlich Geschmackssache, jedenfalls finde ich die Golf3 Geschichte besser als Golf2, denn die sind definitiv zu klein und passen nicht wirklich zur Corrado Front...
corrado stephan schau dir meine Homepage an, da siehste wie es aussieht, habe Golf3 Blinker drin...Dunlop2000 die sind nicht wirklich kleiner... Von der Höhe her fast gleich. Die Breite jenachdem ob du mit oder ohne Nebler verbauen willst. Wenn du mit Nebler verbaust sind die sogar noch breiter als die orginalen Corrado blinker und Nebler zusammen. Ein Grund warum ich bei mir die Nebler weggelassen habe.
Mit ganz viel Vorsicht und Sorgfalt...
http://www.bar-tek-tuning.de/cosmoshop/artikelpdf/1100004_d.pdf
da kannste das mal erlesen...;-) -
und wieder ein kleines Update..:-) Beim reinschauen den Gästebucheintrag nicht vergessen...;-)
So update is drin, einige Seiten zu meinem Umbau und auch Gastautos...;-)
Aso... ja gut dann kann es ja fast nur der blaue Tempfühler oder Lambda sein.
Wobei ich eher zum blauen Tempfühler neige... wenn der putt is gibt er falsche Werte weiter und das Steuergerät meint der Motor wäre warm... -
Prüf auch mal die Schläuche die hinten zur Drosselklappe gehen und der zum Steuergerät geht. am besten mal neu machen! Meistens sind die Porös von der Hitze...
Wende dich mal an ihn...--->http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=15471
Er hat einen verbaut...
ja so gut es ging...
Ergänzung: Von den Profis hört man über die Position eigentlich auch nix anderes...
Habe mir vor kurzem ein Werbefahrzeug angeschaut von Alpine, habe mich mit denen unterhalten alle sagen Ausrichtung auf den Fahrer und Ohrhöhe! -
Also ich muss sagen, das die beste Stelle die Spiegeldreiecke sind...
Von der Höhe passt das und am besten ausgerichtet auf den Fahrer... Habe das ja in meinen Umbaubericht beschrieben... -
hi... meiner ist ja glaube ich schon bekannt.. gibt ja den kompletten Bericht hier darüber
Falls nicht.. ---> http://www.corrado53i.com/bilder/habi1/dsc00019.jpg -
TiGaer ... hochwertig...hehe naja.. aber trotzdem danke;-)
maZel... das ist eine BaukastenSeite.... nix schlampig programiert...
Es kommt einfach auf die grösse des Introbildes an mehr nicht;-) -
Jo trotzdem Danke, habe mal das intro etwas kleiner gesetzt.
Sind Porsche Spiegel kenne den Corrado.... bei Treffen "kämpfen" wir immer um Platz 1 oder 2
