Also Jungs!
Hab d Thermostat gewechselt und neu Kühlmittel.
Doch es blieb alles beim alten.
Dann hab d Thermostat Komplet weg gemacht und es ist besser geworden, doch er spukte das ganze Wasser wider raus !
Das blaue Ding hab auch neu gemacht
Also Jungs!
Hilfffeeee Hillffeee kann mir jemand helfen!!!!!!!
Ja schon!
Sie ist aber auch Seher heiz, also kann ja nicht eingefroren sein oder
MarcelG60!!! Wer sagt das ,d Wasser eingefroren ist ?
Ich hab geschrieben das ein freund von mir das gesagt hat, ob das stimmt weis ich leider nicht wie kann ich das feststellenm?Das,das Wasser eingefroren ist!
Also ich hab gerade das Autolaufen lassen, bis d Temperatur auf 110°c war.
Die Lüfter sind nicht an gegangen.
Die 1 Kühler schlauch war heiß und hart und die 2 war kalt.
Wo ich dann das Auto ausgemacht habe, ist das Wasser wider von d Ausgleich Behälter heraus geflossen...
Ha noch was, im hinenraum kommt auch keine Wärme von d Heizung raus.
Kann das nicht sein das der Thermostat kaputt ist
Hallo!
Also meine corry stand 1 Woche draußen an d Kälte!
Gestern habe ich hin wider abgeholt!
Und so nach 10km Autobahnfahrt steiget die Wassertemperatur bis auf 110°c!
D küllerschauch war richtig hart!
Dann ab noch 1,5l Frostschütz Mittel rein gekippt und es würde besser,d schlauch war wider etwas weicher.
Dann machte ich mit ein Tempo von 90km´h 60km.
Bei parken suchen stieg die Temperatur noch mal, und d Wasser lief aus,aus der gleich Behälter raus was kann das sein ein freund sagt das d Wasser eingefroren ist!!!!
MFG
Hallo!
Bei parken suche stieg die Temperatur noch mal, und d Wasser lief aus,aus der gleich Behälter raus was kann das sein ein freund sagt das d Wasser eingefroren ist!!!!
MFG
Hallo Jungs!
Es war doch der zündanlasschalter!!!
Ich danke Euch allem für eure hilfe .
MFG
Das kann gut sein!
Aber d Motor Dreht sich ja! Nur der springt nicht an!!!
Er bekommt keine Zündung an d Zündkerzen,
Da wo d spule ist das sind 15 wenn ich aber d Schlüssel Drehe zum starten,Dann sind die 15 weg!!!!
Grus!!!
Hallo!
Meine Corry springt nicht mehr an nach Radio Einbau!
Ich bekomme keine Zündung an die Zündkerzen?
Was kann das sein ?
Ich suche eine Auto Elektriker in der näher kirchheim-Teck oder ulm
MFG
Kann das nicht an der LEERLAUFSTABI ligen oder?
Hallo?
Ab mir heute mal wider ein corrado gekauft
Ab volgetankt und nach gute 380km war´s wider lehr
Der vorbesitzer sagte das würde der LEERLAUFSTABI sein! Stimmt das wirklich?
Ok Bein anfahren ist der leerlauf unleich!
Aber das so ein LEERLAUFSTABI so vill ausmacht ?
Meine letzte Vr6 hat 10Liter Verbraucht das sind 8L winiger!!!!
Bitte um eure Hilfe!!!
Gruß P:)
