Beiträge von Dynamite G60
... heute um 14.40 Uhr an der Aral, Neusser-Landstrasse in Köln - Weidenpesch.
LEV - WH ** (glaube ich). Mit den Orig. Felgen !!
Kennzeichen konnte ich leider nicht genau erkennen, bin zu schnell vorbei gefahrenGruß
Andi -
Bei meinem`93 er 16V ist der AT Fühler in der Frontschürze Beifahrerseite.
Ist ein blauer Stecker.Gruß
Andi -
Guck doch mal bei http://www.ditec-bayern.de
Die Firma macht Lackkonservierungen !!
Hab mir mal ein Angebot von denen schicken lassen.Beim Corrado mit ca. 12 Jahre altem Lack wäre das ein aufwand von ca. 7 Std !!
Da wird der oberste Lack abgeschliffen, die Poren versiegelt und neuer Schutzlack drüber.Gruß
Andi -
@ Danilo
Genau !!
Andi -
da gibt`s einmal die Nr. : 357 919 379 (-25 / +40°C) 2 Polig / Schwarz ca. 16 €
und die Nr.: 357 919 379A (-40 / +40°C) 2 Polig / Grau ca. 16 €
Andi -
Also, für mich und den G60 gibt`s nicht`s besseres als einen von Motorsport Rüddel optimierten Chip !!
Auch in Sachen G-Lader überholung und Tuning absolut Top !!
Andi -
Zitat von ralf.schmidt
@Andi
VHS ist gar nicht gut. Weißt ja sicher selbst das sich das Material von alleine auflöst. Ich hätte die Möglichkeit das zu digitalisieren und auf DVD zu brennen. Hättest du Interesse? Wenn ja, schreib mir einfach ne PM mit deiner Teflonnummer...
Ja, die VHS Qualität ist nicht berauschend und wird auch nicht besser !!
Ein Kumpel von mir hätte auch die Möglichkeit das Band zu digitalisieren.
Werde das mal in "angriff" nehmen.
Danke trotzdem.Gruß
Andi -
Zitat von Pan
ich plane die Cockpitbeleuchtung zu verändern sowohl im Corrado aber vorrangig im Scirocco meiner Frau.
Ich habe mir dazu LED´s gekauft mit den passenden Widerständen, meine Frage ist folgende:Die Widerstände sind hellblau und haben eine Farbmarkierung in Form von Ringen gelb - rot - schwarz - schwarz - rot
könnte natürlich auch umgekehrt sein, die Widerstände zeigen nicht an (mir als Leihe) wo "oben" und "unten" ist.
Mir wurde gesagt, dass dieses etwas aussagt, über die Herunterregelung der Stromstärke die dann letztendlich bei der LED ankommen soll. Es soll dafür Tabellen geben, die dieses beschreiben, wisst Ihr wo ich so etwas finden kann?
Hat jemand von Euch Erfahrungswerte mit solchen Sachen?
Viele Grüße und Vielen Dank!!!!
es gibt bei Widerständen kein "oben/unten" !!
Die kannst Du in beiden Richtungen einbauen.
Der Widerstand kommt normalerweise an den Plus Pol der LED.
Nach Deiner Aussage müsste es ein 420 Ohm Widerstand sein.So eine Farbcode Schablone bekommst Du eigentlich in jedem Elektronik Shop (Conrad) usw.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Andi -
Tach auch...........
Auf Platte hab ich leider keine Corrado Videos.
Aber der Meister meines Stamm VW Händlers gab mir vor zwei Wochen ein Originales VW - Schulungs Video !!Mit Präsentation des G60, Digifant-System, G-Lader, Prüf- und Einstellarbeiten, Fahrzeugdiagnose !!
Ist echt ein cooles/Interessantes Video.
Leider nur VHS !!Gruß
Andi -
Hab auch "nur" Schiebedach !!
Und es funktioniert auch noch
Andi -
Hallo Stefan,
müsste die 357 119 113 A sein, und ca. 75 - 80 € kosten !!
Andi -
@ Ben1976
Bei meinem "Stamm" VW Händler in Heimersdorf !!
Dank mir kennen die den Corrado jetzt ganz gutGruß
Andi -
Bei mir hat`s auch innen geschliffen !!
Hab dann bei VW den "Sturz" einstellen lassen und die haben den Lenkeinschlag begrenzt !! Wie oder womit, kann ich Dir leider nicht sagen.
Musste dann zwar noch 8mm Distanzscheiben montieren, aber dann gab der TÜV das OK !!Gruß
Andi -
Den musst Du quasi schräg von oben "einführen" !!
Dabei kannst Du ruhig etwas drücken, passiert nichts.
Und die Warnsignallampe drücken, dann geht`s .Gruß
Andi -
Gesichtet heute auf der Neusser - Str. in Köln - Nippes um 15.30 Uhr.
Schwarzer G60 (Original Zustand) !!
Auf der Heckscheibe war ein "riesen" Aufkleber. Werbung für ein Autohaus !!Auch hier im Forum vertreten ?
Andi -
Vielen Dank Euch allen !!
Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen !!Gruß
Andi -
@ all, sind die Zeiger nur gesteckt, oder verschraubt ??
@ Spread
meinst Du mit Begrenzer wo die Nadel "aufliegt" ?Gruß
Andi -
Tach auch..............
Hab da ein kleines Problem !!
Wollte mein 16V Tacho etwas "verschönern" und habe mit Tachoscheiben bestellt !
So, wie kriege ich nun die Tachonadel und die vom DZM ab um die Folie sauber zu kleben ??
Ohne sie zu zerstören!
Bei Wasser Temp. und Tank kann man die Zeiger ja einfach abziehen, aber das funktioniert beim Tacho und DZM leider nicht.
Danke im voraus.
Andi
