Danke Euch Zwei !!
Werde dann nochmal ein paar Kataloge welzen.
Grüßle
Danke Euch Zwei !!
Grüßle
Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir.
Hoffe das Du Dir Deinen Corrado Traum bald erfüllen kannst.
Andi
... und das wichtigste ist das reinigen der Scheiben !!!
Muss Fett und Fusselfrei sein !!
Hab das meinen Autoglaser machen lassen.
120 € komplett !!
In 25 min. war er fertig !!
Perfekte Arbeit !!!
Andi
... ach ja, ist für den 16V und soll noch Alltagstauglich sein.
2 Kinder sind immer mit an Bord !!
Tach auch ............................. suche neue HA Dämpfer, was für Dämpfer fahrt Ihr denn so ??
Was habt Ihr für Erfahrungen ??
Gasdruck oder Öldruck ??
KW suspensions, Weitec GT, Koni Gelb oder andere ... ??
Bin für viele Antworten dankbar !!
Andi
Der Mann von der Meli fährt Manta!
... schon etwas länger nicht mehr !!
Wurde leider auch verkauft !!
... doch, den gibt es einzeln !!
Teile Nr. 535 959 263
Kostet aber ca. 38 € !!
Andi
... schliesse mich den lieben Kollegen an und wünsche Dir auch ein herzliches Willkommen, einen guten Start mit Deinem Corri und allzeit beulenfreie Fahrt !!
Andi
Mein Tip: suche funktion nutzen
Da steht sicher was drin.andreas
Klar, in über 5000 Seiten !!!
Muss ja nicht sein !!!
Ich bevorzuge lieber den "Kontakt" zu den Usern
Andi
@ Adrian19
Tach müsste 100%ig passen !!!
Aber normaler Weise dürfte da nur ein Stecker sein !!! Ein Blauer !!!
Was meinst Du mit "geschraubt" ??
Andi
Hallo ...
... welche brauchbare alternative Bremsanlage (größer als die Orig.) kann man im G60 verbauen ??
Für den VR6 liest man ja viel von der S3 Bremsanlage !!
Gibt es sowas auch für den G60 (ausser Brembo !!) ?
Bin für jeden Tip dankbar !!
Andi
Also, Tattoo´s sind schon ne feine Sache !!
Ich selber habe drei (Schulter, Oberarm und an der Leiste), meine Frau hat auch eins am Oberarm (1 bis 2 sollen noch folgen).
Bei mir sollen noch eins (Wade) und evtl. eins am Rücken oder Schulter-Arm folgen.
Die Wartezeit auf einen Termin hält sich eigentlich in Grenzen. Die Zeit beim Tätowierer kann schon mal ein halber oder ganzer Tag dauern. Oder mehrere Sitzungen !!
Von den Schmerzen her ist alles auszuhalten. An der Leiste hat es etwas "gezwirbelt" aber alles geht vorüber
Die Preise sind natürlich von der Größe des "Objektes" abhängig.
Aber so 250 bis 500 € für ein "normalgroßes" Tattoo ist normal.
Andi
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Wünsche Dir immer eine beulenfreie Fahrt !!
Grüße aus Köln
Andi
... mit dem Kennzeichen : K - CA 1***, altes Modell, orig. Zustand.
So gegen 11 Uhr in Köln - Zollstock, Küsseratherstr. auf einem Parkplatz.
Auch hier vertreten ?
Andi
Vielen Dank für den Tipp !!!
Hat gut geklappt.
Andi
@ Hagen
ja, mit 115 PS !!
Ist die "Zigarre" defekt, oder kann man die einstellen ??
Und wenn ja, wie ??
Hallo, hätte da folgendes Problem.
Ein Golf 3 GTI, BJ 1997, lässt sich ohne Probleme starten und der Motor läuft auch leise und ruhig.
Aber sobald man von höherer Drehzahl wieder langsamer wird (an der Ampel), geht der Motor aus !!! Und das mehmals !!!
Woran kann das liegen ??
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Andi
Andi
Hi.................. hab leider nur Erfahrung mit nem 16V !!!
Da hat das Power Rohr wunderbar gepasst.
Wenn´s das richtige ist, müsste es auch passen.
Andi
