Hallo, habe bei mir im Keller 4 Corrado Teile gefunden, weiß aber nicht mehr wofür !!!
1: 535 853 694
2: N 013 969 21
3: 171 853 939
4: 8H0 853 419
Andi
1: 535 853 694
2: N 013 969 21
3: 171 853 939
4: 8H0 853 419
Andi
Ich habe meine von nem Tuner kleben lassen !!
Ohne zu nieten !!
Er hat 6 !! Dosen Kleber verbraucht und 5 Std. richtig druck drauf gegeben.
Musste dafür aber auch 250 € latzen !!
Nie mehr !!!!
Andi
jaja wenn die pfeifen endlich ma welche im neuen gehäuse herstellen würden was...
Die orginal Scheinwerfer-Gehäuse sind bei allen Modellen und Modelljahren identisch.
Es gibt demnach keine Gehäuse vom alten oder neuen Modell.
... das nicht, aber es gibt unterschiedliche Blenden !!!
... das ist wirklich sehr heftig !!!
Persönlich kannte ich ihn leider auch nicht.
Mein Beileid an alle Hinterbliebenden ...
Yo !!
Wenn, dann wollte ich alle Gummis um die Türe neu machen.
Musst nur wissen wie dann gehts;-) näheres dazu am Wochenende wenn du magst...:-)
... na klar doch !!
Hätte da dann noch ein Anliegen, aber dazu mehr am Sonntag !!!
Super, alles klar !!
Ach so !!! Hmmmm, na dann hoffe ich mal, das ich das hinkriege.
... irgendwas ist ja immer !!
100 € pro Seite !! *schock*
Aber danke Dir für die Info !!!
Wollte die Türen von innen lackieren lassen, ich denke mal das die Dichtungen vorher ab müssen !!
Hoffentlich bleiben die heile !!
Super, danke Dir
Vorsichtig montiern... 1 Fehler und die Dinger sind am Arsch;-)
Wie !!!! So kompliziert !!
Hi Jorge, auf einem ETOS Ausdruck habe ich gesehen, das bei der Fensterführung (535 837 439 A) die ich erneuern möchte auch ein Kantenschutz (535 837 431) abgebildet ist.
Wo sitzt der genau und wozu ist der da ??
Hallo, was genau ist denn der Kantenschutz ?? Wo sitzt er ??
Wenn ich die Fensterführungsdichtung erneuern möchte, muss dann der Kantenschutz auch neu, oder kann man den weglassen ??
Andi
Teilenummer und Preis für oben genanntes Teil. Li + Re, altes Modell !!
Andi
Hatte damals noch Original- Heckleuchten. Jetzt hab ich schwarze IN-Pros und da wirkt die Bremsleuchte dazu wie ein Fremdkörper. Der Einbau ansich war jedoch problemlos, mit Krepp den Lack abgeklebt als schutz, an den Ecken Löcher gebohrt und mit der Stichsäge rausgesägt. perfekt.
2 Haltebleche gebogen, die dann von hinten ans Blech drücken, denn sonst kriegst die Leuchte net fest. Schnittkanten mit Rostschutzfarbe mehrfach versiegelt.
Als es fertig war, noch bissl Sprühwachs rein.
Jürgen
... genauso isses !!
Hätte ich nicht besser schreiben können
Jetzt mal allen Mut zusammen nehmen und los.
Hatte ich ja schonmal gemacht, aber bin mir mit der korrekten Höhe
nicht sicher (ist ja alles rund an der Stelle)
Wie werden die Schnittkanten versiegelt?
Einfach das scharkantige wegfeilen und Rostschutz drauf? oder
mit Silikon einschmieren ???
Bin mir dabei nicht sicher wie am Besten ??????????????????????
... die Schnittkanten kannst Du mit nem Lackstift o.ä. versiegeln.
Die Leuchte selber kannst Du an der Dichtung etwas Silikon schmieren und dann schön festziehen.
Andi
Ja, schade. Leider zu weit weg ...
Hat sonst jemand noch Infos zum Eimbau ??
... sonst hole Dir die Bremsleuchte, mittig unter die Kennzeichenbeleuchtung halten, anzeichnen und losdremeln !!!
Oder doch zu nem Karosseriebauer fahren !!
Andi
Hi, ich habe den Ausschnitt für die 3te Bremsleuchte von meinem Karosseriebauer machen lassen !!
Ich wollte nicht wirklich selbst da "rumwerkeln" !!
Dann die Leuchte montiert, Kabel durch die Heckklappe verlegt und angeschlossen.
Andi
... Du musst natürlich nach dem Einbau mit allen Papieren zum Straßenverkehrsamt. Bekommst dann einen neuen Fahrzeugschein mit der neuen Schadstoffklasse !!
Hi........ich lasse meinen G60 demnächst auf D3 zwecks KLR umrüsten !!
Kostet zwar etwas mehr als der Mini Kat, aber besser D3 als E2
Andi
willkommen!!!viel spass noch hier!!!!
der weg des gerinsten wiederstands ist nicht immer der beste! also beiß die zähne zusammen!
lecker![]()
gruss!!!!
... ja ne is klar !! "Alter Schwede"
