Es gibt ja Firmen die Aufnäher auf Wunsch herstellen wie z.B.
http://www.neumeyer-abzeichen.de !
Sammelbestellung wäre allerdings schon nötig. ca.30 Stück.
Beiträge von jay-vr6
zu 2 : 0600
zu 3 : 905 -
Wo gibts denn die Aufkleber?
Gibt es irgendwo KARMANN Aufnäher oder Wappen/Embleme zu kaufen ?
Was ist ELSA ?
Sowas wie ETKA oder was ? -
Die Werte der Zündkabel klingen nicht sooo schlecht.
Es könnte was Anderes sein - weil anspringen sollte er schon noch.
Aber du hast ja den VR6 mit ruhender Spannungsverteilung - da kenne ich mich nicht aus !Good Luck !
Irgendwie wusste ich daß mich die E-Technik Klausur noch mal einholen würde. -da mussten wir sowas ausrechnen.
Tja beim Audi 5-zylinder geht es so,
beim vr6 keine Ahnung.
Aber das mit der Kabellänge stimmt die müssten theoretisch abweichen -hmm keine Ahnung ob sich das so stark auswirkt. -
Zündkabel haben einen Wiederstandswert. (mit Multimeter messen)
wenn einer von sechs abweicht ist der Bösewicht gefunden. -
Also die Einbaukosten sind ja schon recht hoch wenn die Scheibe bei VW 225,62 Euro
kostet. -
Hab auch für corrado g60 1:24 gestimmt
Da ich nicht weiß was die original Boxen in Corry verkraften kann ich nur mal auf ca. 10 W tippen. sorry
4X20 solltest du als Obergrenze ansehen, lieber weniger. -sonst zerfetzt du dir die Boxen !
Naja, die neuen 4-Kanal Verstärker haben normalerweise zuviel Leisting für die alten Serienboxen. Auf Ebay ist immer ein alter 4-Kanal Verstärker zu finden.
4X20 Watt sollten reichen. -
Laut Rep-Anleitung: Plättchen raus, Gaspedal von Helfer voll durchtreten lassen, Drosselklappenhebel in Vollgasstellung, Gaszug stramm ziehen und Plättchen rein.
(Motor sollte nicht laufen!) -
Das mit dem Konsolen tauschen hört sich gut an !
Hab schon überlegt das mit Flex und Schweissgerät anzupassen !
Achso, die "Lösung" mit dem Schiebedach entfällt weil kaputt.
Ich bin unglücklicherweise 1,90 Meter klein und hatte gehofft mit den Recaros noch ein wenig richtung Erdboden zu kommen !
Naja einen Versuch wars wert. -
Bei meinem 92er vr6 war hinter dem Tankstutzen Rost, aber nur ganz wenig.
Da hatte sich der Schlamm und Dreck der letzten 11 Jahre festgesetzt.
Der Tank war aber schnell ausgebaut und somit war es kein ernstes Problem. -
Schon mal Danke!
Aber passen die Golf 2 Recaros ohne Umbauarbeiten?
