Beiträge von corrado136
    Genau das gleiche!
    Die Federn hatte ich auch erst undeter verdacht, aber die können sich soweit bewegen wie sie sollen (durch die Domlager).
    Durch die Tiefe kann ich dich geruhigen, ich hatte ein Golf, der war 110mm tiefer und da war nicht, außer ständig die Antriebswellen defekt.
    Hoffe nur wir finden die Ursache.
    Ich fahre ein 2l 16v, mein Problem ist das wenn die Lenkung eingeschlagen wird (beim Fahren, auch rollen!) ein Knallen von vorne, Fahrwerk? Lenkeung? zu hören ist. Das Knallen ist schon recht lauft.
    Auftreten tut es seit dem ich mein Fahrwerk (Gewinde) drin habe, wobei ich die Domlager gleich mit gewechselt habe( jetzt ca. 1 1/2 Jahre her). Zudem sind die Achsgelenke alle erneuert. Liegt es vielleicht an den Domlagern? oder an den Radlagern? was ich eher vermute.
    Bin um geden Tip dankbar.
