Beiträge von Rsz
    Zitat
    was unterscheidet die federteller voneinander?
    Es gibt 2 verschieden Ferderteller
    Teilenummer 1H0 412 341 der alte , und 357 412 341 A der neue ab Fgst Nr F 50-R-000 899>> (Bj. Mitte 93 , Modell 94 ), der unterschied liegt im Durchmesser ( ca 8.5 cm alt , ca 7.5cm neu ) und ein paar mm in der Höhe .
    Kostenpunkt ca 10 Euro das Stück
    Beim 94er Modell ist die Endwicklung der Feder "enger" daher auch andere kleinere Federteller .
    Der Hinweis darauf müsste aber auch im H&R Prospekt bzw im Gutachten stehen .
    Ich hatte selbst mal H&R Federn verbaut konnte aber die alten "große" Teller weiterverwenden ( VR6 , BJ 6.93 ) .
    Wie es aussieht benötigst du die Ferderteller vom Modell bis 93 .
    Zitat
    nur nach fest kommt ab oder wie war das ???
    wenn man dafür drehmomente hätte wäre es einfacher !
    Die Schrauben am Krümmer haben
    bei den M8 Muttern , 25 NM und bei den M10 sind es 40 NM
    Das CO Messrohr ist mit 25 Nm festgeschraubt .
    Nachdem schon vieles eingegrenzt wurde , hast du schonmal nach den Einspritzventilen geschaut , die könnte auch Tickern wenn eins oder mehrere davon defekt wäre.
    Zitat
    habe ich das gefühl das das tackern nicht von dort kommt !
    und das geräusch kommt von der linken seite !
    Schau mal nach dem Magnetventil für den Aktivkohlebehälter , das hört sich an wie ein defekter Hydo wenn es kaputt ist .
    Das Ventil ist am Linken Federbeindom hinter dem Luftfilterkasten befestigt . Einfach dem Kleinen Unterdruckschlauch vom Saugrohr Richtung Federbeindom folgen dann findest du das Magnetventil problemlos .
    Zum testen einfach den Stecker abziehen und nachschauen/hören ob das Geräusch weg ist.
