Nene, das musste ich ändern, weil die 2 70er nicht in die Aussparung gepasst hätten.
Ist aber ganz easy bei der Fox, da das Endstück mit den 2 70ern nur aufgeschraubt ist. Ist wie ne Rohrschelle...blöd zu umschreiben.
Beiträge von G-UNIT
Nabend zusammen.
Mir gehen langsam die Ideen aus. Folgendes Problem hab ich:
Hab beim Corrado den Motor getauscht da der alte nicht mehr der fitteste war.
So - nun macht der folgendes:Als erstes mal ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig - die kraucht so bei 500-650 u/min rum
höher krieg ich die auch net, kann an der Standgasschraube drehen wie ich will, da ändert sich garnix.
Zudem kommt das der bei Volllast keine Leistung hat. Fühlt sich an als ob den einer festhält, bzw als ob der zugeschnürt istFolgende Sachen hab ich schon getauscht/geprüft:
- Steuerzeiten ==> i.O
- Zündung eingestellt
- CO ist noch nicht am Tester eingestellt, Poti steht auf 500 Ohm
- blauer Tempgeber neu
- Lambdasonde neu
- Kabelbaum EV´s neu
- Druckregler neu
- EV´s getauscht
- Drosselklappe getauscht und Schalter geprüft
- Leerlaufstabiventil getauscht
- Klopfsensor getauscht und mit 20nM angezogen
- Digifant und Benzinpumpenrelais getauscht
- Masseverbindungen geprüftKeine Besserung - der will einfach nicht
Ach ja, sonstiges Setup:
70LR, Lader überholt, RS bearbeitet, gr. LLK, Chip vom Zoran, VR6 Kat
Ja soweit ich das bei den einzelnen Fox Anlagen gelesen hab sind die mit Gutachten.
Bin mit meiner FOX Anlage sehr zufrieden.
Ist zwar die Sidepipe, aber die haben auch "normale" Anlagen==> Klick
Bei den originalen Schwellern braucht man da nix ausschneiden
Hier mal eine Hörprobe
Ah ok. Musst halt nur schauen welcher Kat unterm Auto ist, kann sein das die Anlage gekürzt werden muss. Ist aber halb so wild.
Was jetzt, das Gutachten oder die Auspuffanlage?
Ja ist mit Gutachten.
Hab ich an meinem.
Ich fahr die Sidepipe von denen. Is schon geil das Ding -
Kann Danilo nur zustimmen, die Exide Batterien sind Top
Ich fahre derzeit ne Maxxima 900 - aber eher wegen Anlage etc.
Die XXL von Exide reicht aber für normale Anwendungen allemal. -
leider Gewinde zuende
Oder der: http://www.youtube.com/watch?v=Hps7d5…related&search=
Ab 25sek geht er ab...
fette Schei...
Hab mir eine von Hier bestellt.
In Carbonfaseroptik.
Geniale Verarbeitung und super Passgenauigkeit wie ich finde.Hier nur für die Haube: http://www.sportsimportsltd.com/sportstylebra2.html
Ich würd mal sagen das sind E36 Scheinwerfer...
Ist schon hart....
Entführung durch Ausserirdische - zumindest ein Versuch
Pixar "Lifted"
