aber wasser hast du auch im block......... also kann man das auch aufheizen........
Beiträge von Snowballz
Bei mir hat der Fächer außer etwas Leistung hauptsächlich thermische Entlastung gebracht.........
ca 7 Grad weniger Motortemperatur.........
Durch den Chip wird ja das gemisch verändert....... also auch mehr abgase....
da is ein Fächer schon besser würd ich sagen.....
Wie wäre es mit Plutonium Brennstäben oder sowas in der Art...........
Vielleicht ne Heizspirale um den Block legen............
Umlenkrolle Zahnriemen,
Lager der Lima,
oder Keilriemen.............Haube auf Kopf rein, und hören............................
Als lohnenede Investition würde ich asyn. Nocke empfehlen und Fächer, sowie Sportauspuff wegen mehr durchlass...........
Den großen LLK rein, und das merkt man schon gut....
Schiene...............?? wo is der Zug??
Für die Clifford alarmanlagen gibts sowas...............
da kannste dann per fb den motor starten
Nur nicht vergessen abends den Gang raus zu tun...............
Selber hab ich das noch nicht gemacht, aber das hört sich nach ziemlich viel differenz an.
Überleg mal wie "klein" die kanäle sind......
Ich würde da noch was weiter tüddeln........ -
Defekte Benzinleitung am Benzindruckregler??
Vielleicht hat dir ein Marder was angeknabbert, oder etwas ist porös.......
Vielleicht ist die Benzinleiste gerissen??
Schau mal bei der netten Schlosserei nebenan, oder in ner schmiede...........
stahl wird normal nach kilopreis gerechnet...... also bei nem dickwandigen rohr wird aber auch nicht mehr als 15€ kosten, denk ich....
Also schiebedach motor öffnen macht wenig sinn,
wenn müßt ihr euch um die Zahnräder kümmern.........Da Sind 2 Schalter drin, vielleicht ist da einer verstellt, ausgelutscht, oder kapott??
Ich habs im 2er 16V verbaut, das ist wie Flieger schon sagte alles optik.......
Hat aber den Vorteil, das es nicht porös werden kann.........
jo, getriebe raus....... ölwanne ab........
ölpumpe raus...... kurbelwelle mit koleb raus und ab die post...... viel spaß wenn du drunter liegst....................Am besten gasmaske anziehen......... ( wegen öltropfen)
Bei meinem G60 waren sie drin.......... kannst sie gerne haben...... wenn ich sie finde......
Beim 2er 16V war das auch mal so, unten in dem spoiler..... da gab es offene und geschlossene....
Willkommen im neuen Supi forum...........
Moin..........
liebe grüße aus dem Westen...........
wie sieht es denn hinter dem stecker von stg aus??
Da muß ja dann ne Spannung fürs relais rauskommen......
Einfach mit multimeter in ader stechen und messen.......
das gleiche am relais selber........
Vielleicht kann man da schon spannungsschwnakungen feststellen......
oder das kabel ohmisch durchmessen......
Sowas müßte mal in jedem besseren autozubehör kriegen........ bzw bei bosch??
