hi,
wie gesagt ist nur im ersten gang
gruß andreas
hi,
gruß andreas
hi,
wenn es am ersten gangradpaar liegen würde , warum geht das geräusch weg sobald man etwas schneller fährt im ersten gang,müßte dann doch auch vorhanden sein.gräusch ist wie gesagt nur beim anfahren bis ca. 10-15kmh und sobald man schneller wird wieder weg.
danke andreas
hi,kann ich mir zwar nicht vorstellen das es die antriebswelle ist weil es nur im ersten gang geräusche macht und sogar der schalthebel die vibration weiter gibt.
um es sich besser vorstellen zu können,es fühlt und hört sich so an als würde man bei einem fahrrad mit ketten schaltung zwischen 2 gänge fahren.ansonsten sind radlager bremsen kupplung usw ,alles erneuert worden.
gruß andreas
hallo,
habe ein problem mit dem 1.gang und zwar beim anfahren hört man ein starkes rasseln oder rattern vom getriebe ,sobald der corrado etwas schneller wird ist es wieder weg.geräusch ist nur im ersten gang und nicht beim schalten nur beim anfahren .
vielen dank für die hilfe im voraus
andreas
