Beiträge von imported_G60
    Danke erst mal für eure antworten.
    Ich habe ja bevor ich hier gepostet habe bei victor nachgefragt
    aber die haben mir es nicht so recht sagen wollen!!
    es ist so, das ich zwei naben liegen habe aber nicht weiss für welchen typ
    sie sind auf jeden fall für VW . Die nummer auf der nabe ist M1260
    Hi!
    Meiner war auch vor kurzen kaputt. schau mal hier.
    Text stammt von Corradodriver.
    Nein
    Brauchst net. Bei keinem Corrado. Du musst nur die Komplette Lenksäule ausbauen. Sprich, auch unten die Schraube am Gelenk. Lenkrad nebst Schalter müssen runter, und dann kannst du die Lenkwelle mit Zünschloss rausziehen. NICHT die Abreißschrauben rausdrehen, da brauchst net ran. Wenn de dann die Welle vor dir hast, ist zwischen Lenkwelle und Zünschloß von hinten versteckt ne Kleine Kreuzschraube drin. Die musste rausdrehen, und dann kannst den Kontaktsatz einfach rausziehen. Einbau in umgekerter Reihenfolge. Zu beachten sind, das du die Feder unten vorm Gelenk wieder einsetzt und die Verzahnung der Welle so in das Kreuzgelenkunten reinstecken, das die Kerbe an der richtigen stelle sitzt, sonnst bekommst die Schraube net durch. Macht sich zwar alles bissl blöd, weil die Feder imma unter Spannung steht, und die Lenkwelle imma nach oben rausrutscht, abba zu zweit gehts. Aso, die Mutter der Schraube unten am Kreuzgelenk ist ne Selbstsichernde. Musste wissen, obs ne neue nimmst, oder die alte behälst. Is n Pfennigartikel. Habs grad erst 2 mal durch.
    _________________
    HI!
    Danke erstmal für eure antworten.
    Habe mich verkehrt ausgedrückt :oops: Möchte wissen ob das ein tuning Chip ist ?
    Auf der unter seite steht noch JL27C256D/074851
    SINGAPORE18
    Mfg.G60
