Also habe schon Kühlmittel aufgefüllt.
Öl sieht normal aus.
Bei warmen motor sind da mal kleine Bläschen, sieht aber normal aus. Ist doch so oder ?
Beiträge von RonsenG60
Hallo Leuts,
meine Freundin ist letzt mit meinemgefahren.
Als sie zuhause war, sagte sie mir, das die Lampe vom Kühlwasser blinkte und das die Temp zuhoch gewesein sei.
Sie ist aber noch ca. 5 km so gefahren.
Als ich dann nach sah, habe ich einen defekten Schlauch gefunden.Ist dadurch was kaputt gegangen ?
Vielleicht die Zylinderkopfdichtung ?
Worann erkenne ich das ?Gruß
Holla,
also habe nun mal den CO Wert nen bisschen runter gedreht.
Er läuft nun viel besser und die Gasannahme ist auch besser geworden.Auf wieviel soll ich denn nun den CO Wert einstellen lassen ?
also der CO wert ist so eingestellt, wie SLS das woltle.
Habe jetzt einen CO gehalt von 3,5% nach Kat bei abgezogenem
Temp Stecker.Auf wieviel habt ihr den CO Gehalt bei euren CHips denn eingestellet?
Achso,
wie bekomme ich am besten den dreck aus den Öffnungen für die
Zündkerzen, ohne das der in den Brennraum fällt? -
also die Zündkerzen sind ziemlich schwarz verrust,
das ist doch nicht normal oder ?
Läuft der dann zu Fett oder wie war das ?
Kann das davon kommen, weil ich den CO Gehalt laut SLS auf 3,5%
einstellen sollte ? -
Hallo Leute,
also irgendwie springt mein
nicht mehr so gut an wie sonst. Muss öfters probieren zu starten, und wenn er dann mal läuft, ist die Gasannahme total *******.
Nach ca. 30 sek, läuft er dann einigermaßen.
Es ist ein G60 mit Chip von SLS und Bypassreduzierung.
Danke schon mal -
Hallo Leute,
erstmal frohe Weihnachten.
So nun zu meiner vielleicht blöden frage:
Ist es normal, das wenn man den Wagen abstellt und den Motor
ausmacht, die Benzinpumpe gelegentlich anläuft?Gruß
und eine knitterfreie Fahrt -
Kann man den irgendwie überprüfen ?
Danke und frohes Fest
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meinem Kühlerlüfter.
Und zwar als ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr,
lief nach abstellen des Motors der lüfter.
Das ist das erste mal bei dieser Jahreszeit.
So, hab mir erstmal nichts weiter bei gedacht.
Als ich nach einer Stunde wieder los wollte, lief der Lüfter immer noch. So, Stecker am Lüfter mal abgezogen und wieder raufgesteckt.
Nun war der Lüfer endlich aus.
Zündung angemacht, wieder aus, da ich was vergessen hatte, schon läuft der Lüfter wieder.
Er läuft nur dann nicht, wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft. Stecker sind alle in Orndung.
Was kann das sein ?Danke schon mal
P.S. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch allen
hätte gerne auch die Bilder.
Danke -
Cool Danke,
werd ich gleich mal bestellen und ausprobieren.
Danke,
das werd ich mal ausprobieren.
Wo bekomme ich das Zeug denn ? -
Hab ich schon drinne gehabt, habt aber nichts gebracht.
Die dunklen flecken sind noch drin. -
Holla,
habe von nem kollegen rote schroth gurte bekommen,
sind aber leider an manchen stellen ein bisschen voller schmiere und dreck.Wie bekomme ich das alles am besten weg ?
Jemand ne Idee?Danke schon mal
P.S. Wünsche euch allen einen knitterfreien Winter
also lasse ich den Deckel auf, und fülle dann langasam auf während der motor läuft ?
Oder fülle ich erst auf bis zur markierung, mache dann den deckel zu und lasse dann laufen ?Gruß
Hallo Leute,
hatte ja mein Thermostat gewechselt.
Nun habe ich das Kühlwasser wieder aufgefüllt, und nun läuft alles immer aus dem Überlauf des Ausgleichsbehälters raus.
Wieso ?Bitte um schnelle antwort
Danke schon mal
Hallo Leute,
habe jetzt den oder das Thermostat gewechselt.
Komme aber trotzdem nicht über 70°C:mad:
Dann kann das doch nur noch der Tempfühler sein oder ? -
Moin,
und wenn es das Thermostat ist,
wie wechsel ich das Kühlmittel von G11 auf G12?
Reicht das, wenn man das System ein paar mal mit Wasser spült? -
Hallo Leute,
seid heute wird mein Kühlwasser nicht mehr warm.
Komme nicht mal mehr an die 70 Grad ran.
Heizung funktioniert aber und das öl wird auch warm (90°C).
Laut anderen postings kann es das Thermostat oder der Tempfühler sein. Woher weiß ich denn genau was es ist?Wenn es das Thermostat ist, kann mir jemand sagen, wie ich den für nen G60 wechsel ?
