Außer du hast ne Hängerkupplung dran!!!!Dann wird es teurer! ![]()
Beiträge von Tom 2L 16V
Genau so sieht es aus!!Spätestens 20 cm und nicht weiter von der Batterie!Mach es so und du ersparst dir ,wenn mal was passiert,(hoffen wir mal nicht) viel Ärger!!
Die Sicherung muß spätestens 20 cm hinter der Batterie sein, sonst bekommst du Ärger falls mal Versicherungstechnisch was ist!!
Gruß Tom -
Die kosten so um 7-8 Euro im Zubehör!!
Blinkrelais def!
Schonmal den Temperatursensor überprüft????
Hi!ET- Nr :165 906 381 ( aber es muß ein weißes seien,nicht schwarz.Die sind die alten!!!Steht ne 30 drauf,ich glaube Steckplatz 3 !
Gruß Tom -
Gern geschehen!Drück dir die Daumen!
Relais rausziehen,Gehäuse aufmachen und schauen ob du kalte Lötstellen siehst (die sehen blaß aus) am besten nimmst du dir ne Lupe!Oder schmeißt es für 10 Euro gleich raus!
Gruß Tom und viel Erfolg -
Relais erneuert?
War ja nicht so gemeint!!!!
Gruß Tom -
Ich konnte mir das auch nicht vorstellen!Hab 2,5 Monate nach diesen Fehler gesucht und vieles ausprobiert!Es blieb nur noch das Relais und Steuergerät übrig!Und das Relais war es!!Es ist bei VW bekannt ,das das Relais rumspinnt!Haben es wie gesagt durch ein weißes ersetzt!!Die alten Relais wurden im Drittland von Kindern zusammengelötet und da waren dann die Lötstellen nicht,milde ausgedrückt, so gut!!
"Glaub schon" ist keine Antwort!Wenn man dir helfen soll mußt du schon ein bißchen genauer antworten,sonst kann dir keiner helfen!!!
Nichts für ungut!!!!! -
Ja,über den Sicherungen liegt es!!Müsste ne 30 draufstehen!Viel Erfolg und sag mal Bescheid ob er dann wieder läuft!
Ich hatte auch diese blöden Zündaussetzer die ab 4000 U/min weg waren!Bei mir war es das Relais mit der Nr.30 drauf!Am Sicherungskasten!Das ist das Spannungsversorgungsrelais vom Steuergerät!Es Kostet 10 Euro!Probiere es halt mal!Hoffe Dir einen heißen Tip gegeben zu haben!Schreib mal,ob es das war!
Relais mit der Nr. 30 wechseln!Versorgungsrelais für Motorsteuergerät!Schmeißt Spannungsschwankunken raus und dann haste den Salat!Kalte Lötstelle im Relais!!Gruß Tom
Fehler gefunden!!!Relais mit der Nr. 30 war es!!!!!Grrrr
@ G-Ladiator Gehe mal zu "Motorprobleme" von mir! Tom 2L 16V
Hi!Ich habe mir mal die ganzen Beschreibungen von Euch durchgelesen!Sagt mal,ist denn schonmal jemanden das Versorgungsrelais für das Motorsteuergerät eingefallen?????Schmeiß es raus!!10 Euro kostet es und Dein Problem ist ,denke ich, weg!Da ist bestimmt ne kalte Lötstelle drin,die Spannungsschwankungen verursacht und dann kommt es zu den Fehlern!Also Relais raus müßte ne 30 draufstehen!Sag mal Bescheid,ob ich recht hatte(glaub schon)!!!!!!!
Gruß Tom -
Hallo!Naja mit den zweierlei Qualitäten stimmt nicht ganz!Bei Jurid gibt es Qualitätsunterschiede. z.B 571376 D oder 571376 J oder 571376 J-AS . J-AS und J sind Erstausrüsterqualität und die mit dem D nicht!!!!Die haben eine andere Mischung drin und sind ein bißchen billiger!!Würde von Jurid immer die J-AS nehmen,das sind die mit der besten Qualität!
Gruß Tom
