Ist es da so schlimm ?
Beiträge von BiTurbo
Das problem ist nur das die Gr.A direkt auf den Fächer geschraubt wird, nach der Auspuffanlage hatte bei mir noch nie einer geschaut wenn mal einer was sagte dann nur das er etwas laut wäre und mir ne mängelkarte geschrieben das aber kein problem war
Also verbaut ist bis jetzt ein Laderad 65 und ein RS Chip von SLS sowie ein Fächer, jetzt kommt noch eine komplette Gr.A drauf also rohr und endschalldämpfer. Mein Corri ist Bj. 89 da ist noch ein Keramikkat drinnen der aber bei der Gr.A rausfliegt deshalb meine frage
Wieviel PS bzw. wieviel Leistung schluckt der Kat ?
http://www.slstuning.de da wirst du fündig
Hätte auch gereicht wenn du dein probelm einmal augemacht hättest und nicht gleich drei mal oder
Warum zulaut, ich mach mir ne Gr.A drauf, kein Kat mehr und nur ein Rohr bis zum Endschalldämpfer das ist dann Sound
wie sieht es da eigendlich mit den Halterungen aus, sind die gleich ?
hallo
hoffentlich kann mir hier jemand helfen, passt eine Gr.A vom Vr6 also nur rohr und Endschalldämpfer an einen G60 ?
hi erstmal,
habe mal eine kurze frage an die experten hier. Ein freund von mir fähret ein polo g40 mit kleinem laderad usw. wenn der jetzt im stand etwas gas gibt pfeift der G-lader richtig, bei mir ist das nicht so obwohl ich auch ein kleine rad und chip fahre oder muss ich da sonst irgendetwas machen denn mein g-lader pfeift null
Wie sieht das mit dem Getriebe vom Corrado g60 aus ? Kann ich da auch ein getriebe vom Golf GTI einbauen oder ist das anderster ?
