Hi Ralph!
Da hatte ich schon mal geguckt, gerade wegen dem neuen Tacho!
ZitatBei den moderneren Armaturen gibt es ebenfalls einen Prüfmodus, allerdings versteckt sich der nicht in der MFA wie beim alten Modell (auch wenn da einige Dinge wie Momentanverbrauch eventuell gehen), sondern er verbirgt sich in der digitalen km-Anzeige. Um an ihn ranzukommen, muß man als erstes den km-Knopf für die Tageskilometer drücken, dann die Zündung erst an- dann wieder ausmachen und anschließend startet man den Motor. Die Prozedur ist also die Gleiche wie bei der MFA, nur das statt des MFA-Wahlhebels der km-Rücksteller gedrückt werden muß.
Hatte das auch mal selbst ausprobiert (beim 16V Tacho), konnte auch nur was mit Programmstufe 7 anfangen (digitale Drehzahl), die anderen Anzeigen waren verworren.
Oder meinst du, man kann auf diese Art dann auch den Ladedruck prüfen (beim G60), dass eine der 7 Stufen dafür ist?
