bin heute wieder damit gefahren war aber wieder normal.als sei nicht gewesen.hab ich schon geguckt unter entlüften.is aber nichts dabei, was mir weiterhelfen würde
Beiträge von kingnr1
na ja.denk mal ich laß die drin, bis jemand was sagt
ja.wollte kühlasser entlüften.na ja.wie gesagt.das lämpchen hat geblink und da hab ich wasser reingemacht, hab den deckel offen gelassen, motor für so ne halbe stunde laufen lassen und dachte das wie im form bereits beschrieben, dann das wasser abfließt, damit ich nachschütten kann.floß aber nicht ab.hab gerade mal so ca 1/3 l wasser reingeschüttet.ist doch viel zu wenig,dafür, daß das lämpchen blinckt.außerdem bleibt meine wassertemperturanzeige immer auf max 70 grad.
TOM 2L 16V
sorry.kenn mich da nicht so super aus.woran merk i8ch, daß er auf allen zylindern läuft? -
glaub schon
denk schon.hatte geblinckt hab wasser reingemacht, hat aufgehört zu blinken. wollte entlüften lassen hat aber iergenwie nicht hingehauen. hab deckel abgemacht, wasser reingemacht, motor angemacht und wollte dan nachschütten(wie beschrieben).aber konnte nicht nachschütten, weil das wasser nicht abgelaufen ist.nur ein wenig, und dan war schluß.vielleicht si 1/4 bis einhalb litter reingegangen.ist doch nicht normal daß nur so wenig wasser reingeht wenn das lämpchen blickt, oder?einzige was passiert ist war das das wasser leicht kochte.kahm halt bischen dampf hoch.aber auch nicht viel.war ganz wenig.hatte auch die heizung an.aber keine ahnung.hatte iergend wie darauf gewartet daß das große kühlsystem an geht und dan mehr wasser rein geht.aber hab halbe stunde den wagen laufen lassen und das wasser war fast (1-2cm) niedriger)
wie kontrolliere ich die??
das gibts doch nicht.schon wieder ich.
bin gerade rumgefahren.davor habe ich ca 30min meinen wagen warm laufen lassen.wollte ihn entlüften(hat aber iergendwie auch nicht geklappt).danach fuhr ich so ca 40km bis ich auf einmal im 5 beschleunigen wollte und nichts kam.ist bei 80 stehen geblieben.hab voll durchgedrückt.auch runterschalten brachte nichts.kein drehzahl kein km/h.bin dan stehen geblieben und hab bemerkt, daß die drehzahl unter dem strich stand wo normal standgas steht.das auto ruckelte ganz gut und der auspuff hörte sich komisch an.was meint ihr so dazu?? -
ok.mach ich
bin gerade gefahren und polötzlich ging da nichts mehr.hab aufs gas getreten aber ist im 5 bei 80 stehen geblieben.was isn jetzt los?hat iergendwie kein gas genommen.
wie checkt man den?
hab echt noch nie was selber am auto gemacht außer getankt:-)))))))))))))) -
ja.aber sag mal.egal wieviel ich fahre meine wasseranzeige geht nicht über 70.was isn das?
ja.mal was anderes.wieviel grad muß das wasser so normalerweise haben? bei mir ist die nadel immer ganz unten
ja ich weiß.aber ich will gaaaaaaaaaaaaaaanzgenau wissen wie man entlüftet. von deckel abschrauben bis wann wieder drauf, motor wann an und wann aus usw.
also auf der scheibe sind da schon zeichen drauf, aber ich meine die sind unter der folie und beziehen sich auf die scheiben nicht auf die folie
wie isn das mit dem entlüften gemeint.wie geht das gaaaaaaaaannnnzzzzzzzzz genau??????????????
ok.danke euch für eure hilfe.werde es wohl so probieren.hab mir nur gedanken wegen ner verkehrskontrolle gemacht.
kann die polizei da ärger machen??
hä?
wasn für ne schelle?
wie erfahr ich ob die flasche undicht ist?? -
und die polizei.die polizei ist mein Problem.nicht der Prüfer.Prüfer ist egal.
hallo.hab ein Problem.
hab vor 3 tagen kühlwasser reingegossen und dabei als ich denn denkel aufmachte schoss heißes dampfendes Wasser raus.heute fahr ich ohne an was schlimmes zu denken nach hause und ich trau meinen Augen nicht.das wasserlämpchen blinkt wieder.was gehtn hier ab???was mach ichn jetzt? helft mir bitte.hab keine ahnung was man so machen kann.
