Beiträge von Timm
    Hallo, hatte das selbe Problem bei meinem. Habe auch sämtliche Teile ausgetauscht. Letzendlich lag es bei mir am Vorlast-Relais vom Steuergerät. Laut meinem VW Händler, gab es da mal eine Serie die Probleme machten. Hatte mich zwar auch gewundert das ich die Probleme immer beim beschleunigen hatte und konnte mir auch nicht erklären was das Relais damit zu tun hat. Aber wie gesagt, habe das Ding getauscht und nun ist es weg.
    MFG Tim
    Hallo, ich habe einen Corrado VR 6. Anfangs lief der Wagen einwandfrei, mit einer Ausnahme er sprang im kalten schlecht an und der Motor sägte die ersten paar Kilometer. Seit ca. 2 Wochen läuft der Wagen aber nicht mehr richtig. Oder besser gesagt mal fährt er ganz normal und dann wieder nicht. Nun zu folgendem Problem: wenn der Wagen so zwischen 1000- 3000 Umdrehung läuft macht er keine Probleme, dreht man den Motor höher dann hat er Aussetzer. Meist so bei 3500-4800 Umdrehungen. Besser gesagt er geht kurz aus. Der Drehzahlmesser geht schlagartig zurück. Geht man dann kurz vom Gas und gibt dann erneut Gas geht die Drehzahl wieder kurz hoch, dann fängt er wieder an, die Drehzahl fällt ab der Wagen und ruckelt und die Drehzahl fällt wieder ab. Wie gesagt das macht er nicht immer. Manchmal fährt er auch ganz normal. was aber noch hinzukommt, wenn ich an eine Kreuzung fahre und die Kupplung dreht geht er ab und zu aus. Meist auch dann wenn er die Drehzahlprobleme hat. Vorallem springt er dann schlecht wieder an. In der Werkstatt hat das Diagnosegerät den Temperaturfühler, die Lamdasonde und den Drehzahlregler angegeben. Der Temperatursensor, Lamdasonde sind getauscht. Der Drehzahlregler geprüft aber das Problem ist immer noch da. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann????
    MFG Tim :teufel::undweg:
