Hast Post
Hoffe geholfen zu haben
Gruss Alex
Hast Post
Gruss Alex
Hi
Also so ein änliches Problem habe ich auch gehabt, und zwar wenn ich mein Radio aus den schacht hingen lies war alles todenstill und wenn ichs reinsteckte Rauschte es wahnsinnig.
Bei mir lag es daran das sich das Gehäuse vom Radio aufs Blech von den Lüftungsbedienelementen legte da durch bekam ich ne komische, falsche Masse und somit das Rauschen. Hab bei mir innen im Radioschacht alles mit breiten Isolierband abgeklebt das mein Radiogehäuse keine falsche Masse bekommt. Versuchs mal.
Gruß Alex
Hi
Ich würde mal versuchen die Boxenkabel an der endstufe zu drehen, dann siehst du ja ob ein kanal kaputt ist, dann müsste ja logischerweise die andere Seite leiser sein. Wenn nicht dann mal die weichen tauschen und wieder hören ob es geht. Wenn es dann immer noch sein sollte tip ich auf nen Crash von deinen boxen a bissle zu laut gehört.......
MfG Alex
Hi
genau des gleiche hab ich mir auch schon überlegt, aber
ich wills mal mit Alcantara versuchen. Des is halb leder und hab stoff.
Weis aber noch net genau wie ich anfangen soll. Bin noch am Tüffteln,wenn ichs rausgefunden hab sag ich bescheid.
MfG Alex
Des is mir auch neu. Naja OK ich werd mich mal bei unseren Tüv schlau machen was der dazu sagt.
Hi Leute
Müsste mal meinen Glader auf Vordermann bringen deshalb
meine frage kann man das kafen oder lieber net.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…2477976850&rd=1
Also hab grad mal bei FK angerufen und der nette mann am anderen Ende sagte sie
hätte zur zeit keines da...... würde erst nächten monat wieder kommen.
Sehr seltsam
Ja hab schon bei Bonrath angerufen aber die wollten von mir die Gutachtennr. wo auf den Diffusor steht............
Aber bei mir steht halt noch keine drauf weil ich erst des Gutachten dazu brauch.
Ja dann werd ich mal den andern Verein anrufen bin mal gespannt was die wissen wollen.
Hey Leute is echt wichtig BITTE BITTE helft mir................
Ich tipp auch auf den Magnetschalter, der hängt halt. Zum testen würd ich mal jemanden starten lassen und selbst beim Anlasser mit nen Hämmerchen auf den Magnetschalter bischen rumklopfen( is das kleinere runde teil auf den Anlasser) wenn er dann gehen sollte hängt er einfach. Dann musst du dir nen anderen Anlasser besorgen.
Hi
Ich hab mir auch so billig Dinger von Ebay gekauft GFK also bei mir hat da überhaupt
nix gepasst, waren ca.12cm zu lang.
Hab sie dann an beiten seiten abgeschnitten und mir meine Eckkanten selber neu rangespachtelt. Natürlich dann gleich im Radius vom Radhaus. Ebenfalls hab ich mir in Jeden schweller ein 4 aluflachstäbe eingespachtelt zwecks verstrebung hinten unten, damit die dinger auch richtig halten. Dann kommt dazu da meine Kanten gezogen sind dadurch verändert sich ja auch die Form von die Kotflügel am unteren Ende.Sprich also Schweller anpassen auschleifen damit sie richtig passen. Bei GFK rat ich dir vorm Füllern die dinger ersmal aufzuheizen, dann wirst du sehen gehen garantiert noch jede menge löcher auf, auf der Oberfläche. Naja wieder zuspachteln, füllern und lakieren. Und dann kommt das beste das montieren aber das lass ich lieber davon zu erzählen. Ich sag nur ich werd so ne schweine Arbeit mir garantiert nie mehr machen.
Wünsch dir das deine besser passen als meine, war echt ne schweine Arbeit.
Grus AlexxxG60
Am besten wär eins von Bonrath
Ja ok hab ich schon mal davon gehört aber wo bekomm ich den?
Bei VW,Bosch Dienst ?
Hallo
da ich ein wenig Temperaturprobleme habe, hab ich mir gedacht meinen Lüfter vom Wasserkühler einfach eher einschalten zu lassen nur weis ich noch nicht wie?
Kann man viell. den Lüfter irgendein Signal zukommen lassen das der denkt der motor wäre 10 Grad wärmer als angenommen. dann würde er ja logischerweise auch eher einschalten und so würde der Motor besser gekühlt oder? Also sprich den Ohmwert am Fühler verändern. Aber da ich nicht weis was da noch alles so mit dran hängt sprich Leerlaufventil oder ähnliches. Hab nämlich noch keine Ahnung war eben nur mal eine Idee von mir. Wenn jemand mehr weis oder Tips hat wäre nett wenn er seine meinung mal abgeben würde.
Hab bei diesen wetter so 10grad Ausentemp. zwischen 106 und 114grad Öltemp dann könnt ihr euch ja vorstellen was er bei 35 grad Ausentem. bringt. Deswegen meine Überlegung. Hab auch schon gelesen das die Temp. runter geht wenn man nen Fächer verbaut.Oder nen Ölkühler? Wie gesagt schreibt mir mal ein paar Ideen.
MfG AlexxxG60
Hi Leute
Suche dringend ein gutachten oder ein Abe für nen heckdiffusor ohne Mittelsteg.
Hersteller egal.Wenn jemand was hat bitte mal einscannen und mir schicken.
E-mail. alexander.schedel@web.de
Gruß Alex[/b]
Ihr habt Post
Mfg AlexxxG60
Hi
Hab meine auch erts letztes jahr gewechselt.
Ja sind 2 mal die gleichen Umlenkrollen.
Hab meine damals bei VW gekauft,
wenn ich mich net irre hab ich so um die 50€ bezahlt.
MfG Alex
Danke widdog23
Leider habe ich den diffusor ohne mittelsteg,
hm des heist ich bin noch immer auf der suche nach einen gutachten odern ne Abe für einen Diffusor ohne Mittelsteg. Wer etwas hat bitte schicken.
E-mail: alexander.schedelqweb.de
Gruss AlexxxG60
egal welcher Hersteller. Wer eines haben sollte bitte einscannen und rüberschicken.
DRINGEND..............
MfG Alex
Hi
Also den haken unten vorichtig nach vorne hebeln und dann nach oben schieben scho is er weg, danach Schraube raus und gut is.
MfG Alex
