Beiträge von bandit271
    Hallo...
    Mein VR6 stottert im unteren Drehzahlbereich, wenn er kalt ist stärker. Es hört sich so an als wenn er nicht auf allen Zylinder laufen würde.Seit neuesten fängt er schon an ab und zu auch im oberen Drehzahlbereich zu stottern.Kann das stottern auch der Hallgeber verursachen,wenn ja wo sitzt der genau?Wie kann ich prüfen ob der Luftmengenmesser defekt ist? Habe den Stecker abgezogen,aber er läuft deswegen genauso wie vorher. Ist das normal oder müßte er nicht wenigstens unruhig laufen???
    Können die drei stecker der Temperatutfühler auch was damit zu tun haben,bzw kann ich die irgendwie messen ob sie ok sind?
    Danke
    MFG Klaus
    Kann das stottern auch der Hallgeber verursachen?
    Wie kann ich prüfen ob der Luftmengenmesser kaputt ist oder nicht? Optisch schaut er in Ordnung aus. Habe den stecker vom Luftmengenmesser abgezogen, aber er läuft deswegen genauso wie vorher.Müßte er nicht ausgehen dabei oder wenigstens unruhig laufen??
    Ja es hört sich so an als wenn er nur noch auf 5 laufen würde.Die Drehzahl schwankt nicht.Es ist hauptsächlich im kalten Zustand bei Drehzahlen bis 2500U/min. Hat es aber auch ab und zu im oberen Drehzahlbereich. Dann geht er irgendwie nicht mehr richtig voran,kaum power.Das Gas nimmt er schon noch an, aber wenn ich voll drauf drücke stottert er nur noch.
    Danke schon mal im voraus
    MFG Klaus
    Hallo....
    Mein VR6 stottert immer im kalten zustand und hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich. Hab bei VW das Steuergerät auslesen lassen und es hat einen Fehler erkannt.Der Geber für die Motordrehzahl gibt kein Signal.Hab ihn jetzt ausgetauscht aber er stottert trotzdem noch.Die von der Werkstatt haben anscheinend keine Ahnung. Weiß jemand was es sonst sein könnte.Hat jemand Erfahrung damit.
    Danke
