Beiträge von Flieger
    Servus
    Mit dem verschweißen ist das Kunstoffschweißen gemeint. es gibt auch spezielle Kleber, mit denen Du ein Stück kunstoff einkleben kannst. hat ein bakannter vor einiger zeit gemacht, hebt bombig.
    Wichtig: zeit lassen, sauber arbeiten und anpassen. GFK kannst du nur zum stützen nehmen, wie schon beschrieben, wegn wärme etc.
    auch darfst du bei GFK nicht mit siliconhaltigen (o.ä.) mitteln arbeiten, da du sonst ebenfalls keine verbindung hinbekommst. außerdem ist ein GFK-Gewebe sehr steif, die Frontschürze kann sich aber etwas biegen. auch deshalb kann es leicht abplatzen.
    => am besten eine alte fronschürze nehmen, auf jedenfall das gleiche material, da einen teil sauber einpassen.
    verschweißen oder verkleben.
    Grüße
    Flieger
    Patty
    Auch verstanden! Nein, Bernoulli sind keine Nudeln, zumindest nicht in dem Zusammenhang :grinning_squinting_face:
    Das war im weitestgehenden Sinne ein Physiker, der sich mit Grenzwerten und Fluiddynamik beschäftigt hat. Der hat z.B. auch das komische Gesetz erfunden, daß in ein Rohr nur so viel vorne reingeht, wie hinten rauskommt..
    Alla denn, weiterhin lustiges rechnen :rofl:
    Grüße
    Flieger
    Andreas
    Sauber verstanden..
    UND: Natürlich läßt sich der Spritverbrauch auch über die Spritmenge pro Sekunde hochrechnen, was daß Auto auf 100 km/STUND verbrauchen würde! Fragt sich nur, ob die MFA das macht..
    Sonst würde sie ja was anderes anzeigen :deal:
    Grüße
    Markus
    Für a=0 bekommt man den Ausdruck 0/0 (Motor läuft net..), welcher Grenzwertmäßig betrachtet gleichzusetzen ist mit oo/oo. Dies läßt sich z.B. über die Sätze von Bernoulli berechnen..
    Ich denke aber net, daß dabei noch viele Leute mitkommen :rofl::winking_face:
    Ist für diese Betrachtung auch egal, da ich mit der kleinen Rechnung nur versuchen wollte, jemandem zu erklären, wie die MFA rechnen könnte, damit dieses Ergebnis rauskommt.
    Net mehr, net weniger :nachdenk:
    G-Ladene Grüße
    Flieger
    Hast Du einen grill mit bösem Blick? Muß Sagen, hatte noch nie nen rieger in der Hand.. Ist Da der Böse Blick mit am Grill dran? Wenn ja hab ich eine Möglichkeit, wo Du keine löcher bohren mußt..
    Grüße
    Flieger
    ChaoZ
    nene, unsereins macht auf dipl.-ing. maschbau.. :winking_face:
    Aber vor einiger zeit hatte ich auch mal leistungskurse! Technik und physik..
    Du weißt doch: die mathematik ist nur eine hilfswissenschaft der physik :grinning_squinting_face:
    Grüße
    ich mache ja keine aussage, über den wert, nur wie die anzeige wahrscheinlich auf den wert kommt!
    Was ich schreibe ist nur der math. Hintergrund. Was der anzeige fehlt ist offenbar die information: Auto steht, rechne aber so, wie wenn es fahren würde! Diese info könnte der Unterdruckschlauch liefern! mathematisch ergibt sich aber diese rechnung, da divission durch 0 nich definiert ist(!!), genau wie eine negative zahl unter der wurzel! (sehen wir mal von imaginären zahlen ab). das bekommst du auch manchmal an deinem computer mit..
    ich kann nix für unsere mathematik..*g*
    G-Ladene Grüße
    Flieger
    nein, du verbrauchst 70/55L auf 0(!!)km!
    => zB. 70L/0km = oo (unendlich) zumindest mathematisch, da der Grenzwert lim(a/x) für x gegen 0 unendlich ist.
    Da die Anzeige aber bei 99,9 endet (denke mal das tut sie..) drückt sich das unendliche so aus..
    :winking_face:
    Grüße
     [ 14 Dezember 2002, 09:17: Beitrag bearbeitet von: Flieger ]
    Servus
    Also bei mir hängt er eigentlich sehr gut am gas, kommt konstant aus dem keller. lader nur etas optimiert, keine kleineres laderrad o.ä.
    der laderdruck sollte eigentlich von der logik her konstant steigen, da der lader mit dem hochdrehen linear ebenfalls hochdreht.
    genaue werte habe ich allerdings noch nicht ermittelt.
    Grüße Flieger :super:
    Also ich würde die nicht einfach irgentwo festmachen, sondern da, wo die originalen fest sind!! Du weißt nie, für welche Belastung die anderen Punkte ausgelegt sind! UND: Du kannst bei einer Verletzung eventuell dein versicherungsschutz verlieren..
    Servus!
    Eppingen is ja net grad weit von mir weg.. Laßt euch doch mal im Express blicken Ihr zwei (Sinsheim), dann könnte man sich doch mal kennenlernen!! fahr ein 93er G60, dragongreen.. leicht am aufkleber auf der heckscheibe zu erkennen :winking_face:
    G-Ladene Grüße
    Flieger :super:
    Servus
    Um jemand hier ein bissel Arbeit abzunehmen.. Die Matten (eigntlich Gewebe, wenn man's genau nimmt) bekommst man ferig beim Tuningzubehör, zb. "Carbon-Look".. Muss halt nur für aussen sein. Oder in einem Laden für Modellbau/Segelflugbedarf, wie der Firma Friebe in mannheim. das zeug klebt nich in der Form, da diese zuvor mit einem Trennmittel behandelt wird. zur not geht auch klarsicht-küchenfolie.
    Harz ist ein normales Epoxid-Harz, 2 Komponenten. Zum schluß:
    Klarlach.
    G-Ladene Grüße
    Flieger :super:
    Servus
    Bei mir war es auch nur der Kupferring, bzw. zu dünnflüssiges Öl.
    Am besten 10W Öl, Kupferring tauschen. Leider hab ich auch zuerst gedacht es wär was anderes, da daß Öl am Lader entlang zum tiefsten Punkt läuft, da dann abtropft. Da kann man schon mal denken, es kommt woanders her.. :spineyes:
    G-Ladene Grüße
    Flieger :super:
    Hallo erstmal..
    Also die Preise für Corrado's sind eher am steigen.. ein Bekannter von mir, fährt VR6, hat sich die Preisentwicklung angeschaut. Ergebnis: Für gut erhaltene VR6 zahlt man mitlerweile ca. 500DM mehr, als noch vor ca. 1-2Jahren.
    Die Unterschiede zw. VR6 und G60 sind eigentlich untenrum nich so groß, zumindest hatte ich den Eindruck, als ich mal kurz einen fahren durfte.. War aber, muß man ja der Ehrlichkeit halber dazusagen, noch nicht mit einem VR auf der Autobahn. Ich fahre selbst einen 93er G60.(Beide Autos hatten etwa gleiche Laufleistung)
    Tunen kann man am G60 einiges, hab auch schon welche mit 300PS und mehr gesehen..
    Da gilt halt auch das Motto: Machbar is alles, und nach oben ist keine Grenze..
    Allgemein: EINFACH NUR GEIL, SO'N :corrado:
    G-Ladene Grüße Flieger :super:
