NEIN!!!
Mach Dir einfach andere Fensterheber rein..
Bei mir gehts gleichzeitig:-)
Beiträge von Flieger
das liegt aber wohl eher an DEM 6er..
oder gleich nen 5,7L oder gößer:-)
der hebt auf jeden fall länger.. -
So hat ich das auch in erinnerung mit den DL's..
Naja, meiner wurde bei SLS genacht, funzt einwandfrei.
durfte auch dabei sein, als er nen lader gemacht hat, war saubere arbeit.greetz
Was willste dann mit den Daten anfangen?
das mit dem windkanal und dem modell geht schon, muß man dann über ähnlichkeitstheorien rechnen..
Windkanaltest wollte ich auch schon machen, nur unser windkanal is zur zeit im A****..:-(
achja, definiertes volumen brauchst du aber auch in den türen..
Danke, dann hab ich mir schonmal das schreiben gespart:-)
so schaut's aus, korrekte aussage.zum verzerren noch ein nachtrag:
du mußt die lautsprecher natürlich auch im richtigen frequenzbereich betreiben, also richtig abtrennen.
sonst bekommst du auch verluste beim klang. des "verzerrt" dann auch, also net nur der klirrfaktor.
wenn du hochwertige lautsprecher kaufst, ist normal auch immer eine aufzeichnung des frequenzbandes dabei..greetz
Alles klar.. war nur so n kommentar. die dichte der luft is ja noch abhängig von dem feuchtegrad, luftdruck, temp..
wenn ich mal zeit hab, kann ich ja mal alles reinpostengreetz
tja, endlich hat es mal einer begriffen.. der cw-wert sagt alleine nix!
aber für'n verkauf reichts:-)
hängt halt noch zusätzlich mit der art der strömung, oberfläche, etc zusammen... -
So in etwa.
Wirkungsgrade allgemein geben immer an, was aus der Leistung, die du reinbringst wieder rauskommt. also, indirekt wieviel verlust man hat.
Beim Schalldruck verhält es sich ähnlich.
soviel mal grob dazu, liegst also richtig.. -
sollte nichts gegen dich sein, nur als ergänzung..
greetz
selbst wenn die lager net getausch werden, kannst doch normal hinterher auch noch sehen, wie alt es is..
Das Tilgergewicht ist zum Verhindern von Schwingungen bei sog. Biegekritischen Drehzahlen. D.h., bei gewissen drehzahlen kann es zu einer biegeschwingung der welle kommen, so ähnlich, wie wenn du die saite einer guitarre anschlägst.
tja, andere fensterheber?! da fahren sie auch gleich noch wesentlich schneller!
im 3tel-Mix 8,3
nur stadt 11 -
Oder machs noch besser! Laß die Anlage einfach draußen..:-)
Gott leuts, regt euch doch alle wege ein paar kabel auf!
aber da fehlt ja noch einer in der mecker-runde..
aber hauptsache unhöflich, un alles besser wissen..
schonmal drüber nachgedacht, das verschiedene wege ans ziel kommen?!?
vielleicht gibt's ja nich nur die super-spezialistenlösung.. BLEIBT MAL AUF DEM TEPPICH!!! Wenn schon verschiedene sachen im raum stehen, dann diskutiert die mal sachlich durch, net emotional.
solangsam wird's echt schlimm.. -
also, gut hinkommen tut man da nich..
siehe unten, es gibt ihn..:-)
