Sag doch einfach mal jemand, um daß hier abzukürzen:
Ja, alle Lager für den G sind Original erhältlich, oder
Nein, das oder jenes Lager gibt es nimmer..
Dank euch schonmal im voraus, und auch für die Post's bis jetzt..
Nur mal so ne dumme frage.. Kann das auch das Tilgergewicht sein? fängt das eventuell bei einer bestimmten geschwindigkeit an zu schwingen, oder ist's gangunabhängig?
jo, lob auch von mir.. hat scho wat auf dem kasten, der bub..:-)
Hat Dir SLS gesagt, daß sie alle Lager für den G-Lader noch haben? Echt Alle?!? Warum schreiben Dir mir dann, daß dat eine Lager für den Verdränger nicht mehr lieferbar is?
Wie lange hast Du deine Dichtleisten gefahren? Welche Dichtleisten sind es?
Genau: SCHÖNEN URLAUB... hätt ich fast vergessen..
Mach Dir keine Sorgen, der hält schon..
Der Corrado wurde sicher so gabaut, das der Spoiler net dazu dient, in nach 500km am stück wegzuschmeißen..
90°C sind absolut ok..
Tja, in Ami-Land sind die Leute auch etwas relaxter auf der Autobahn unterwegs..
jetzt ja, eine Insel..
Na dann sag ich doch mal: Allzeit knitterfreien Flug!!
Und wie sieht es mit allen anderen Lagern aus Marco?
Gibt es dieses Nebenwellenlager im Verdränger jetzt also auch noch?
Dann sag ich doch mal herzlich Willkommen!!
Btw.. wo liegt den Karlskron?!?
Weißt Du welcher Thread?
An die Anderen:
Stimmt das?
Also, grad hab ich mal bei S-Tec geschaut, die sagen auf ihrer Seit, daß sie ALLE Verschleißteile, inc. Lager tauschen. Also scheinen die ja noch alle Lager zu haben, oder?
Wer weiß denn da was?
Also sind doch noch ALLE Lager für den Lader original erhältlich, sehe ich das richtig!
Thomas, wir sind mal wieder einer Meinung..
Da sollen sich dann Schwingungen auf den Lader übertragen..
Damit habe ich weniger ein Problem, das kann ich mir schon vorstellen.
Weißt Du sicher, das noch ALLE Lager für den G erhältlich sind beim Doc?
Phase Linear, oder Audiosystem sind auf alle Fälle gut. Wenn Du ein starkes System hast, is es immer Besser, über eine Endstufe zu gehen, allein des Klangs wegen, bzw. auch wegen dem abtrennen der tiefen Frequenzen..
Hängt halt auch mit vom Radio ab, bzw. wie veil Geld Du ausgeben willst.
Gehen tut's auch übers Radio, is halt nur nicht sooo gut..
Habe mal bei SLS angefragt, ob die bei der Laderüberholung alle Lager tauschen.. Was bekomme ich da als Antwort:
Ja, bis auf das Verdrängerlager, das gibt es nimmer
Stimmt das?
Und, er meinte noch, daß die meisten Laderschäden durch defekte Motorlager auf dem Querträger kommen..
Wie sind denn da eure Erfahrungen?
Kann ich nur bezeugen, hab auch schon eins hinter mir.. und werde wieder eins machen!
Servus
Also, bei mir ist das nicht so, der reagiert gleich. Aber: Ich fahre ja einen 93er, der hat ja ein anderes Steuergerät..
Ich denke mal, daß kommt daher, das der chip halt nicht mehr passt..
Leuts, glaubt mir, auf scheiben geht des einwandfrei..
Natürlich net auf LACK!!
