Schon, nur mit jeder lackierung verschlechtert sich der wärmeübergang. Wichtiger Kenn wert sind die Alpha-Zahlen, was den übergang angeht.
Beiträge von Flieger
Schau mal in die Suche zu dem Thema, oder in den Techtalk-Bereich bei http://www.corradofreunde.de
Da findest Du einen kleinen Versicherungsüberblick, Steuer, etc.. -
Servus!!
Willkommen hier im Forum! Kannst mir ja mal ne PM schreiben. Eventuell habe ich nen Corri für Dich..
Viel Spass hier!!
tomas
Genau so ist es.. Es gibt nicht DIE Anlage.. -
Ich habe nen Bj. 93er G60, kann nur gutes drüber sagen..
Kannst auch mal im "Techtalk" bei http://www.corradofreunde.de
schaun, da befindet sich eine Liste mit Tips, versicherungen, etc..
ist zwar erst der Anfang, aber hilft dir sicher etwas weiter.
Oder eben auch vwcorrado.de.. da wirst mit Infos auch überschüttet.. -
schau mal im "Techtalk"-Bereich bei http://www.corradofreunde.de
Da findest Du Gutachten für manche Grillspoiler und Grills.. -
ich hab meinen auch bei Mobile gefunden.. mußte nur ca. 70km fahren:-)
..is ja mal geil!
War aber wirklich viel arbeit.. -
jep, wir das beste sein! Schweißen brauchste wahrscheinlich netmal, kannst ja auch grad so machen, daß du ein zwischenstück machst für die Biegung, oder mit samcoschlauch
Durch die Lackierung wird der Wärmeübergang schlechter..
Zitat von Stefan_corri
@ Flieger: wenn du wüsstest, wogegen dich die Teilkasko sonst noch so schützt...!
Mal ein paar Aufzählungen: Feldhase, Schneehase, Wildkaninchen, Murmeltier, Wildkatze, Fischotter, Seehund, Dachs, Elch, Muffelwild, Schwarzwild und viele viele mehr!!
Gruß Stefan
..wat is denn muffelwild? Aber der Seehund is ja seehhhr wichtig!! Da fährt man gemütlich auf der Autobahn und siehe da
Da zieht doch glatt so ein Seehund bei 120 voll auf die Linke Spur..
Sag mal, müssen Benz-Fahrer beim Elch eigentlich extra zahlen..
vanshorty
Jep, bau ja grad auf Country um..Ne Leut's mal Spass beiseite.. is doch schon cool, gegen wat man ansich so versichert is, aber wehe sie klauen dir mal die Felgen..
vanshorty
Deshalb hebe ich ja uch die TK, weil alleine die Anlge wenn se fertig ist, schon zu teuer is..fand das nur mal witzig bei der alianz.. die versichern ja bei wilunfällen nicht nur rehe sondern auch ziegen und wat weiß ich wat..
da frage ich mich doch, wie oft rennt einem schon mal eine ziege vor's auto? -
bin bei 92000km..
@Wilddog
Schick die mir bitte mal:
flieger@corradofreunde.de
thx -
Oder besser: Kein Sprühöl, sondern Silikon-Spray
Hast Du ein aktiv-system drin?
Weil so wie Du den Stecker beschreibst..
Aber dann brauchst einen Adapter, weil das aktiv-system strombenötigt, sonst hört man da nix! -
Dann müßte das bei dir so belegt sein:
----------------------Antenne/Remote---------Zündungsplus-
--Dauerplus---------Beleuchtung---------------Masse--------Vergleich das mal mit den Kabeln am Radio und dem Anschlußplan.
geh mal auf:
http://www.mehrpower.netda findest die Steckerbelegung der Din-Stecker..
Bestimmt n Anschlußfehler.. -
Also der Calibra geht schon gut, mein bekannter hat auch einen.. denke aber, die sind ziemlich gleich. Bei Calibra is übrigens kein permanenter allrad.. is ne visco-kupplung
Normalerweise solltest Du eine Frequenzweiche Verwenden! Du kannst die auch einfach so mit dranklemmen, dann läuft's aber auf 2 Ohm..
Manche Radios machen da zicken..
Mußt halt testen, kann aber beim billigradio dazu kommen, das die kleine Endstufe es net mitmacht.
Am besten ein System mit 13er oder 16er in den Türen, 10er im A-Brett und hochtöner mit weiche. So ist es richtig..
