Oh,habe wohl zweimal gedrückt.
Bitte dieses hier löschen.
Doppelposting.
Beiträge von MarcelG60
Hallo!
Bekomme die Tage Felgen in der Größe 9*16 Zoll ET-15.
Man hat mir gesagt,daß es für die Variante kein Gutachten für den G60 gibt.
Also muß ne Einzelabnahme her.
Was kostet die denn ca.?Mfg
Marcel -
Hallo!
Marcel -
Keiner die Nummer mal parat?!
War schon bei VW und die wollen knapp über 50 Euro haben.
Will nur wissen ob es der richtige ist,da VW keine elektr. Sachen umtauscht! -
Hallo!
Problem Nummer 1: Habe den Fühler für die Außentemperatur mit der Teilenummer 357.9198.379A genommen und er zeigt die gleiche Temp. an wie der alte Fühler.Habe ich mich da vergriffen?
Problem Nummer 2: Den Kontakt für die Kühlmittelanzeige habe ich,wie beschrieben,von C/6 nach C/8 geändert.Relais habe ich dann entfernt.Aber blinken tut sie immer noch.
Liegt es daran,daß ich noch den alten Kabelbaum vom 90er Modell habe,sprich von mechanischen Tacho?!
Mfg
Marcel -
Habe nichts drin,ist auf Durchzug gestellt.
Das Öl fahre ich seit Anfang dieses Jahres zum ersten male.
Im Sommer würde ich die Temperaturen verstehen,aber jetzt im Winter?! -
Hallo!
Für diese Jahreszeit wird das Öl bei meinen G60 ungewöhnlich heiß.
Bei normaler Stadtfahrt habe ich schon 110 Grad gehabt.
Thermostat habe ich nicht mehr drinne und fahre das RS 10W60 Öl.
Ist alles gut gefüllt,ob Wasser oder Öl.
Wasser wir bis zu 100-105 Grad heiß.
Woran könnte das liegen?Mfg
Marcel -
Kann mir die jemand geben?
Ist für den Digitaltachoumbau vom G60. -
Eigentlich kann ich auf den Verbrauch verzichten.Der Rest funktioniert ja.
Wäre nur schön,wenn es so ein Steuergerät gibt.
Und außerdem sieht der Tacho um weiten besser aus,wie die älteren. -
Hat keiner eine Ahnung?!
Kann mit der Nummer nichts anfangen. -
So,habe jetzt mal die Nummer von dem Steuergerät bekommen,wo es bei ihm angeblich funktioniert haben soll.
0261200280
Kann mir einer sagen,ob es so ein Steuergerät ist,der das Signal für den Verbrauch gibt?
Keiner eine Antwort parat?!
Welche Einpresstiefe hat er vorne?
Muß ich vorne bördeln lassen bei 9*16 Zoll 215/40 ET20?
Gibt schlimmere Felgen.
Ich finde sie gut.tomas
Was sind das für Löcher in den Felgen.Sind Dir die Zierschrauben abhanden gekommen?
Hast Du vorne bördeln müßen? -
Zitat von Danilo
Warum,sieht doch nicht schlecht aus dein Wagen?!
Hast ja mittlerweile andere Felgen,nicht wahr?! -
Hallo!
Hat jemand zufällig Bilder von seinen Corrado mit den Felgen parat.
In den Zeitschriften sehen sie immer so gut aus.Mfg
Marcel -
Das Signal für den Tachometer,bekomme ich durch den elektr. Geber am Getriebe,den ich bei VW besorgen muß.
Problem ist nur,woher bekomme ich das Signal für den Verbrauch?
Muß ich dafür wirklich ein neueres Steuergerät vom 92er G60 nehmen,weil die ohne Unterdruckanschluß auskommen? -
Nabend!
Habe bei Ebay ein Tacho ersteigert und laut der Beschreibung,soll er für den G60 sein.
Habe den Tacho heute bekommen und habe festgestellt,das der Unterdruckanschluß nicht vorhanden ist.
Habe den Typen angerufen und er meinte das er in seinen Golf1 G60 einwandfrei funktionierte,auch die Verbrauchsanzeige.Was ich aber bezweifle,daß der Verbrauch gestimmt hat.
Wollte mich mal dann informieren,bevor ich den Typen unrecht tue.
Habe die Vermutung,daß der Tacho vom 16V ist,da der Tacho bis 260km/h anzeigt und der rote Bereich beim Drehzahlmesser bei ca. 6200 U/min anfängt.Klärt mich bitte auf,falls ich falsch liegen sollte.
Mfg
Marcel -
Komisch,bei mir heizen die Düsen,wenn ich die Zündung anmache?!
