Beiträge von BLUE CORI
    hi
    das ist vollkommen klar das alles leidet,
    aber ist es überhaubt realisirbar ,
    könnte ein profi von euch mir sagen was man ändern
    müßte,(ob es überhaupt funzen tut.)
    wäre net über ne kleine beschreibung.
    vielen dank
    tschüß
    hi leute
    könntet ihr mir mal eine ganz pikante frage freundlicherweiße
    beantworten,habe einen 7400er sls chip mit
    allem drum und dran drin,das auto geht wie s... ab,
    nur könnte man theoretisch den chip auch auf 8-9000 u/min
    erhöhen????????? das die teile etwas mehr leiden ist logisch
    würde es aber gerne wissen wollen
    danke tschüß
    hallo
    ich würde mal euer elektronisches verständnis brauchen,
    setze mich heute in meinen corri zündung an licht an
    alles funzte bis auf tachobeleuchtung klopfte
    etwas gegen den tacho und es qualmte plötzlich
    aus dem schacht,es war der lichtschalterstrang der anfing
    zu glühen,lichtschalter ab nichts mehr alles i.o
    lichtschalter wieder dran alles wieder heiß.
    nun meine frage :an was kann der mißt bloß liegen.
    wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
    danke tschüß
    hallo :grinning_squinting_face:
    hatte gestern ein tolles erlebnis fahre auf einer graden gebe richtig
    gas und ging schlagartig vom gas ::::::::::::: dann blautzte :o:
    es richtig laut lauter als ein waffen schuß.angehalten,
    verteilerkappe ab und wieder drauf 2min gewartet
    und sage und schreibe er lief wieder . habe 7400er chip drin
    lader rs ,6°vor ot und zündkertzen beru X mit 4 elektroden.
    an was könnte das liegen ?????????????????????? :cry::cry::cry:
    könntet ihr mir freundlicherweiße weiterhelfen??
    danke tschüß blue cori
    hi
    da hast du großes pech,du bauchst einen neuen,
    denn innen wenn du den griff aufziehst geht ein kleiner hebel
    runter der auf einen, der am schloß drückt der wird zu 98%
    weggebrochen sein ,ist hauch dünner guß,entweder
    neu gebraucht oder du hast die türgriffe lackiert wie ich
    dann kauf die einen gebrauchten und dann darfste basteln bis der arzt kommt,
    hatte ich selber 2 mal. ein neue bei V:A:G: kostet ca : 80€ mit elektrik.
    baue in aus aber ergere dich nicht.
    bitte tschüß
    hi
    habe ihn am samstag vag auf 6°vor ot
    gestellt und die ham gesagt das mit dem thermostecker abziehen
    können wir uns schenken der co wert ist noch nicht eingestellt.
    meint ihr das liegt nur daran????
    hi
    habe am freitag vorige woche ein 68er llr,chip -7400u/min
    bypasshülse (mit kugel)eingebaut und g rs bearbeitet ringsrum mit k&n
    und co 0,9 und zündung 6° vor OT einstellen lassen.
    er ruckt wie sau wenn ich aufs gas gehe und wenn ich
    sanft beschleunige gehts besser aber auch nicht optimal.
    fehlt da noch ein kleiner trick so irgendwie???? :frowning_face::frowning_face::frowning_face::frowning_face:
    hi
    wie wäre es zum beispiel mit
    einem ca:15-max.20cm großen
    lüfter hinter dem llk,gibts doch
    überall fürn äppel u. ei,
    den gibts für 12 v und mit 20-30000 u/min
    der müßte es doch schaffen oder????? :confused:
