So, hab jetzt den Passat mal getestet, als "Referenzwert"!
Die hinteren Räder lassen sich fast geräuschlos drehen. Die Vorderen gehen genauso schwer wie beim Corri.
Also, das Schleifgeräusch kommt definitiv bei allen Räderen von den Belegen. Anscheinend hab ich entweder scheiss Radlager, wobei vorne rechts ja neu ist und dort schleifts ja auch, oder die Bremse drückt zu stark in der Ruhestellung. Hab mal den Flüssigkeits stand kontrolliert, aber der ist normal. Bremsflüssigkeit wurde im Oktober auch mal getauscht, aber der Behälter nicht von Ablagerungen gereinigt, da der Mechaniker meinte, es köönt das Mittel dann durch Haarrisse entweichen, weil das Auto/Material schon über10Jahre sei.
Kann man irgendwie den Druck der Bremse einstellen, oder besser einstellen lassen?? Ist das möglich?
Corradoman: Wieso sollte nach 4-5km die Felge warm sein?? Hat das was mit den Radlagern zu tun?
Patty: kann man denn so ein Radlager überhaupt zu fest machen. Ja, klar geht das, aber eigentlich gibts doch da Normen, wie fest das Ding sein sollte.
MfG Alex
