Beiträge von Rocco
    Das Aufrechterhalten und die Pflege eines Forums ist schon lobenswert.
    Ich weiss auch auch das das viel arbeit ist, aber hier wird
    "meiner Ansicht nach" öfter mal über das Ziel hinausgeschossen.
    Der Vorteil dieses Forums ist die Menge an Daten, die dem User zur Verfügung gestellt werden, weil es ja schon einige Jahre länger besteht als die anderen Foren.
    Aber auf Kritik seid ihr ja nicht gut zu sprechen.
    Mfg
    Rocco
    mcflei
    Weiss ja keiner wie du ausschaust.
    Also kannste dir auch so eine Blondine ins Avatar stecken.
    Diese ganzen Bevormundungen sind eh echt daneben...
    Wenn corradoman jetzt auch noch mod ist, wird wahrscheinlich die Hälfte aller Beiträge sowieso gelöscht.
    Man kanns auch übertreiben.
    Mfg
    Rocco
    war Freitag bei Vw um zu fragen, was ein neuer Vorschalldämpfer kostet.
    Laut etka gibt es diesen VSD erst ab Bj 92.
    Genaueres wird noch mit Vw geklärt, und wenn das wirklich so ist, lasse ich mir das schriftlich geben und mein VSD fliegt komplett raus...
    Mfg
    Rocco
    Deswegen brennen ja auch nie Häuser ab, weil immer die Sicherung kommt :?
    Wenn der Querschnitt zu klein ist, bringt dir auch die Sicherung nichts.
    Ich hab mal gemessen, was die Relais brauchen: 140mA!!! :shock:
    Und die Pentagon kann max 200mA schalten.
    Und über die Zündung fließt sicher mehr als der Haltestrom des Relais.
    Bei mir war hinten auf der Platine ein 1mm riß, deswegen hab ich das teil komplett auseinandergebaut und die Leiterbahn nachverzinnt.(Hatte die anlage jemanden abgekauft, er hatte wohl die Zündung so angeklemmt (war aber kein Corrado), auf jeden Fall sah die Leiterbahn nicht wirklich gut aus (und finde mal so einen Fehler *g*).
    Er hatte aber auch eine alte Version der Einbauanleitung, wo noch nicht darauf hingewiesen wurde, das man auch bei der Zündung ein Relais braucht (version 2).
    Also denke ich, das es da schon Probleme gab, sonst hätten sie es ja nicht geändert.
    Wer die neue Einbauanleitung haben möchte, soll mir seine Mail - addi per pm schicken.
    Mfg
    Rocco
    wenn die Kabel die du unterbrechen willst, dicker sind als die von der Pentagon, musst du ein Relais dazwischen setzen.
    Die interen Relais reichen dafür nicht aus.
    Anlasser ist nicht weiter tragisch, da er nur kurz beim starten gebraucht wird.
    Zündung und Benzinpumpe müssen über zusätzliche Relais geschaltet werden!!!
    Die neuste Version der Einbauanleitung habe ich als pdf,
    wer die haben will...
    Hab die Anlage selber gerade verbaut, bei fragen fragen...
    Mfg
    Rocco
    noch ein kleiner Tip:
    Wenn ihr Flip Flop von Standox nehmt, stellt denn wagen am besten 4 Wochen in die Garage, ohne dran zu arbeiten.
    Der lack ist die ersten 2 Wochen butterweich.
    Bei mir hat sich dieses kleine Dreieckige Plastik in der Nähe vom Spiegel wie durch Gottes Hand gelöst, fällt runter und macht einen Kratzer in die Tür!!!
    Als ich dann meine Herztabletten gefunden hab, sah ich das es zum Glück nicht auffällt, da der Grundlack schwarz ist.
    Mfg
    Rocco
    Lkws sollten auf Autobahnen grundsätzlich überholverbot haben.
    Was die sich immer auf der A1 leisten ist echt ne frechheit.
    Wie oft musste ich schon bei 230 Khm ne Vollbremsung hinlegen, weil sie es besonders toll finden, man schnell nach links rüberzuziehen.
    Täglich auf der A1:
    Lkw überholt 3min anderen Lkw und fährt dann 0.5min später von der Autobahn ab :smiling_face_with_horns:
    Lkw versucht 300m vor Baustelle noch schnell zu überholen, es kracht fast, und dann ordnet er sich wieder ein.
    Echt arm sowas.
    Wenn es doch angeblich sooo schwer ist Lkw zu fahren, verstehe ich diese Manöver nicht.
    Mfg
    Rocco
