Ne Buchse von der Handschaltung?
Beiträge von LaMpeXL
Kannst Du bei Gelegenheitmal ein Detailbild von der T5-Keder machen!?! Hab das noch nie zuvor gesehen...
Danke & Gruß
André
Hat inzwischenjemand die Lager vom R32 verbaut und kann Erfahrungswerte berichten!??!
Müssten ja auch in die normale, also nicht die Plus-Achse pasen!?
Danke & Gruß
André
Ja ich habe mir das Thema vollständig durchgelesen - das ich den Sensor nicht bei VW bekomme, dass habe ich soweit verstanden - es muss doch aber ein NTC mit verlgeichbarne werten geben!??! Dazu müsste man die Werte des originalen NTC kennen, wie ist der Widerstand z.b. bei 0°?
Es ist ja auch nicht das einzige Thema dazu - Vitalic hat ja bereits so etwas ausführlich dargestellt, bezieht sich aber auf den originalen Sensor. Da ich aber alles erst nachrüsten müsste, habe ich keine alten Matten...
Und die beiden Links von ztrewq funktionieren leider bei mir nicht..
Mir stellt sich die Frage, ob man den "originalen" Temperatursensor durch einen vergleichbaren ersetzten kann, damit man den originalen Kabelbaum, samt Relais weiter nutzt - da mir die Lösung auf Anhieb besser gefallen würde, als eine zusätzliche Steuerung zu verbauen.
Danke & Gruß
André
Kann ich so einen entsprechenden Temeparutsensor nicht anderweitig erwerben!?!? Kennt vllt. jemand die entsprechenden Werte!?
Ich finde das Thema super Interessant - kann mir jemand sagen wie ich solche Carbon-nachrüstmatten an den Schalter fürs neue Modell bekomme!?!?
Also ich würde mir gerne eine Sitzheizung nachrüsten, nur bin ich mit Elektrik nicht so sehr bewandert, so dass ich mir das selber nicht herleiten kann.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde ich so ne Steuerung benötigen, damit ich das ganze betreiben kann. Oder halt nen kompletten originalen Kabelbaum, samt Temperatursensor von den VW-Matten!?
Da ich so nen Temperatursensor wohl nicht einfach wo bekommen, außer ich hole mir gebrauchte Matten, wäre wohl die Variante mit der zusätzlichen Steuerung interessant - nur wo finde ich so eine, bzw wer kann mir damit weiterhelfen!?
Danke & Gruß
André
Mal ne Zwishnefrage - gibt sauch Fahrwerke bei denen die Puffer ganz weg bleiben, z.b. FK!? Als ich es damals verbaut, sah es mir so aus, als würden die Puffer gar nicht erst passen..
André
Hat man nicht trotzdem auch Ablauflöcher an den türen
Da mein abgeändertes Hosenrohr zum Kat hin durch ist, ist mein 16v Motor wg dem ABF-Krümmer hinten um 16 mm höher gelegt - keine Probleme beim fahren!
beim 2er Golf hatte ich das auch damals...
Wenn die Haltestiffte abbrechen, kann man da auch Gewinde einkleben/laminieren und dann kann man die wieder normal anschrauben.
So hab ich es zumindest gemacht!
schick mir mal eine E-Mail an AndreLamprecht@web.de
Wenn ich Zeit finde, dass scan ich das mal ein..
André
Hatte das gleiche Problem auch ne Zeit!
Immer wenn er ne ganze Weile stand, dann bekam ich anfangs keinen Gang rein. Zwei bis dreimal auf das Kupplungspedal getreten und gut war es dann.
Wenn ich den Wagen täglich genutzt habe, dann war das Problem nicht vorhanden.
Mitlerweile sind beide Zylinder erneuert, mal gucken was sich im Frühjahr ergibt.
..der zweite ist in Arbeit..
zweifler wirds natürlich immer geben, klar wurden bei der Testfahrt auf jeglichen unnötige Verbraucher verzichtet (keine Heizung, Radio) - fakt ist, das Ding rollt.
-- Beitrag erweitert um 22:06 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:05 Uhr --
Edit: durfte schon mal drann schnuppern
Als Zweitwagen würde ich so nen Elektroauto sofort nehmen, hatte schon die Gelegenheit mal so ein Auto näher zu betrachten. Hat was..und technisch wäre es schon realisierbar.
2010 ist doch erst ein Elektroauto 600 km am Stück gefahren und das ohne große Automobillobby im Hintergrund zu haben.
Hier die Daten vom Fahrzeug
http://www.lekker-mobil.com/lekker-mobil.html
André
gibt nen pontiac g6...
Und die Dichtung kann man anschließend einfach wieder reindrücken!?!?
hab das Bild in der Database gefunden - User aus Belgien. Ich weiß leider nicht mal wie ich das in Deutsch genau bennenen soll
Hier sieht man das auch
