ich will jetzt meinen corrado auf W18 heck motor umbauen...
hab noch jemand so ein triebwerkliegen ???
ich denke wir müssen damit leben. schätze auch das es an den federn liegt.
wenn man ne 16V brücke kurz schweist dann kann man auch gleich ne S2 nehmen.
es gibt bei corrado nur ein KW und das ist bis zu einer achslast von 950 KG zugelasssen.
ist doch egal wie schwer der motor ist solange vorne nich mehr wie 950 Kg sind. wegen höhe ja auch weil ist ja ein Gewinde....
musst mal nen serien VR6 fahrwerk im golf2 mit 55PS ein bauen.
dann ist er hinten so ca 20mm tiefer und vorne 15CM Höher *g*
ich hab schon gemacht. ist unfahrbar.
besorg dir ein muster und lass dir welche drehen...
oder frag mal bei Lucas an.
da gibts ne umbau hilfe ist zwar net 16v aber da sollte das nicht viel anders sein.
fehlt nur noch der bremssattel zu rankleben.
sowas könnte foliatec doch bauen. der porsche-Bremse Dummy.
also einzelradaufhängnung hinten oder was...
achso ich dachte du wolltest es für dein wischwasser nehmen *g*
muss ein 2 l sein. das erkennt man am ventildeckel und daran das der Glader fehlt
und was willst du mit sonnem schrott???
ist das ein 2L ????
das stimmt der preis ist echt ok. wo hast du die sachen so her
was hast du für die komplette klimatronic bezahlt.
hab schon nen corrado amaturenbrett im 2er eingebaut.(mit heizung) dann sollte ich das auch schaffen...denke ich *g*
syncro hat auch einzelradaufhängung
aber die kleine scheibe sieht so spadelig aus in 17"
geht nicht wegen der einzelradaufhängung. musst ja scheiben für den achszapfen haben mit radlager und nabe in der scheibe
wenn da wären aufjeden fall innen belüftete nicht schlecht zwecks kühlung.
was ist denn bitte an dem ESD so toll das man nicht auch ne hartmann oder bastuck nehmen kann.
schlies doch erstmal den ganzen Elektrik kram an und dann kuckst du...hast doch bestimmt nen kompletten klima kabelbaum und nen guten kabel plan.
PS: sach mal passt der heizungs kasten von der passat klimatronic gut in den corrado oder musstest du viel ändern.
