Beiträge von Sneyg60
    super
    Danke für die Hilfe.Hatte es schon aus dem Kabelbaum rausgeschnitten.
    Lohnt es sich denn eigentlich das aktivsystem nachzurüsten??
    Ist das klanglich gut??
    Kannst du mir eventuell auch sagen, wie ich den Kabelbaum an den Sicherungskasten anschliessen muß??
    Plus ist schon angeklemmt und das braune an Masse.
    Jetzt habe ich noch 2 übrig.
    bei dem einen wurde leider der Stecker abgeschnitten.
    Bei dem anderen ist der Stecker noch dran, aber es passen mehrere Stecker im Sicherungskasten dazu.
    Wofür sind die Stecker??Schiebedach und geschaltetes Plus???
    Ich bin gerade dabei Fensterheber einzubauen.An sich alles kein Problem.
    Ich hab nur ne Frage zu dem Kabelbaum der in die Tür geht.
    Ich hab da jetzt nen 10 poligen stecker übrig.
    erst dachte ich, das der für die Spiegelverstellung ist.Hab dann aber gesehen, das ich den auf der Beifahrer seite auch hab.
    Also wofür ist der ?? ich hab den jetzt erstmal aus dem Kabelbaum entfernt.
    Kann es sich um den Kabelbaum des neuen Modells handeln und weenja, passen dann die Stecker für die alten Schalter noch??
    Fragen über Fragen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, der das schonmal gemacht hat
    vielleicht kannst du mir auch bei den Fensterhebern helfen.
    Ich habe den Innenraum Kabelbaum(sieht aus wie nen H)schon verlegt.
    Den Kabelbaum in den Türen auch, aber dort bleibt ein Stecker übrig.
    Den kann ich innen und außen nicht anschliessen!
    Wofür ist der??
    Türgriff, ZV-Pumpe,Motor, elektrische Spiegel sind schon angeschlossen.
    Jetzt ist noch ein Kabel für den Schalter übrig und halt der 10 Polige Stecker
    Hab den jetzt erstmal weggelassen
    Kann mir jemand sagen, wo ich die Unterdruck Leitungen langlegegen muß??
    Ich hab ein langes Stück mit mehreren Abzweigungen(Farbe:Grün , rot,orange), ein etwas kürzeres(Farbe : grün), und natürlich die zwei orangenen Leitungen für die Türen.
    Habe das Gefühl mir fehlt eine
    Wer hat das schonmal gemacht??
    Ahhhhhh.
    Ich fass es nicht.In letzter Zeit hab ich das Gefühl es gibt nur noch Idioten bei Ebay.
    Hab mir letzte Woche nen elektrischen Fensterheber Fahrerseite gekauft(in der Beschreibung stand :Fensterheber links)
    So also hab ich heute den Fahrersitz, Türverkleidung und den alten Fensterheber ausgebaut.Soweit kein Problem!
    Erst als ich die beiden Scheren verglichen habe ist mir aufgefallen,das ich einen Fensterheber für die Beifahrerseite gekauft habe.
    So ein Sch****.Ich könnte dem Kerl in den A***** treten.
    Sorry für die Ausdrucksweise, aber bin gerade total geladen.
    Hatte natürlich keinen Bock den manuellen wieder einzubauen und jetzt steht die Karre draußen und jeder könnte die Scheibe runterdrücken und das Auto ist offen.
    Habt ihr ne Idee wie ich die Scheibe von innen blockieren könnte.
    Dachte schon an ne Holzlatte die ich in die Tür stelle, hab aber nichts passendes hier.
    Na ja vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben , was mann noch
    machen könnte.
    Warum können manche Leute links und rechts nicht unterscheiden.
    Und vorallem , wenn sie es nicht können dann sollten sie nicht in einer Auktion so tun als ob sie es könnten.
    Es gibt den Corrado ja uch in einer Ausstattung die Jet heißt.
    welche Sitze sind dort verbaut. Sind das die Recaros???
    Die haben glaub ich an der Rückwand Kunstleder in lila rot oder blau.
    Weiß da jemand was??
    Wo bekomme ich denn dieses Gestänge her??
    Innenraumkabelbaum hab ich mir jetzt auch schon besorgt.
    Schrauben dürften nicht das Problem sein.
    Kann man sich da was selber machen oder ist das Schwachsinn??
    Wenn jemand noch ein Gestänge rumfliegen hat , dann bitte her damit!!!
    Vielleicht sinds die Pleulager.
    Bei nem Kumpel gabs auf der Autobahn so ein lautes klackern und es war ziemlich wenig Öl drin.
    Klackern müsste dann vom Block kommen und relativ laut sein.
    Würde sie gerne nachrüsten.Was brauche ich alles??
    Habe schon die "Stellmotoren" Luftleitungen und den Kabelbaum für die Türen.
    Kann ich das Gestänge von der originalausstattung übernehmen??
    Ach ja Unterdruckpumpe liegt auch schon hier.
    Das steuergerät für die Fensterheber kommt auch bald, weiß nur nicht , ob das auch für die Zv ist? :confused:
    Kann mir jemand helfen??
    In der Suche hab ich irgendwie nicht s paasendes gefunden.
    Danke schonmal
    Ok. Ich glaub ich werde den wohl lackieren.
    Was sollte ich denn für ne Grundierung nehmen??
    Habt ihr ne Empfehlung??Was spezielles für Plastik.
    Denke das man den Grill gut selber lackieren kann, da es ja keine große sichtbare Fläche gibt.
    Eigentlich ist mein Konzept, das das Auto vom optischen fast Original bleibt.
    Suche deshalb auch noch die original 15 Zoll BBS Felgen.
    Wer also noch welche hat.
    Die Kamei Blende ist noch vom Vorbesitzer und hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
