Wie finde ich anhand dieser Nummer auf meiner Frontscheibe die originale Teilenummer heraus ?
Danke euch.
Danke euch.
Gibt es die originale Frontscheibe noch ohne Grünkeil ? Hat jemand die Einbauanleitung ?
Wo genau sitzen denn die Rollen ? Hat mal jemand ein Bild davon ?
Vielen Dank. Habe das Ersatzteil direkt bei Classic Parts angefragt. Nicht mehr lieferbar.
Teilenummer 357 723 555 A.
Was gibt es für Alternativen ?
Super, dankeschön... ist da die Fgst Nr. gemeint mit ?
Meine ist hinten mit
.....ZNK003269
Gruß Sven
Hat jemand die Teilnummer für den Gasbowdenzug für den Corrado 16V BJ 1992 ? Kein Automatik. Ist dieser lieferbar ?
Würde mich auch über eine Nachfertigung freuen.
Ich gehe auch von der Pumpe aus, die sagt keinen Ton mehr. Bremspedal ist sehr schwergängig.
Bei meinem Corrado BJ 1992 / 16V leuchtet sporadisch die ABS-Leuchte. Auch heute wieder so. Meist ist diese nach kurzer Zeit ausgegangen. Vor kurzem war das nicht so, da leuchtete die Lampe ständig. Fehlercode hat auf ABS-Sensoren hingedeutet. Daraufhin haben wir diese getauscht, da auch schon ziemlich alt. Problem war gelöst und das ABS funktionierte wieder. Die Lampe leuchtete aber ab und zu mal wieder und erlosch dann auch.
Heute war das auch so, jedoch zusätzlich ging die Handbremsleuchte auch noch an. An der Bahnschranke beim kurzen Stopp entwickelte sich ein starker Geruch nach verbranntem Gummi. Zu Hause, 2Km weiter dann bemerkte ich, dass das Bremspedal nur sehr schwer ging und die ABS-Pumpe nicht mehr pumpte. ABS-Leuchte und Handbremsleuchte waren immer noch an. Es war auch nichts sichtbar, dass etwas schmorte oder so, nichts.
Ich habe es damit erstmal belassen und schaue früh, ob sich da etwas geändert hat.
Meine Frage dazu, was kann das sein ? Steuergerät ? ABS Block ?
Dankeschön, hat schon mal geholfen. Die Nasen sind alle dran bei mir. Probiere ich mal ob es wieder reingeht.
Ich habe dieses komische Teil bei mir gefunden, bei Recherechen soll es eine Lichtführung für den Ascher sein. Da ist tatsächlich jetzt eine Öffnung wo dieses Teil fehlt. WIe bekomme ich das wieder fest ? Wie ist das eingebaut ? Es fällt immer wieder raus leider. Was soll das für eine Funktion haben ?
Danke,
wenn sie nicht auffalend anders leuchten ist es doch kein Problem.
Was hast für ein Modell ?
hast da die genaue Bezeichnung ?
Hallo, wo hast Du die Birne herbekommen ? Was ist das für eine ? Meine Blende ist auch dunkel neben dem Ascher. Wie baut man die Regelung aus ohne noch mehr kaputt zu machen ?
Ah, super. Danke für den Tipp. Habe ja das alte Modell. Also der Zigarettenanzünder ist ja auch dunkel, dann liegt das also daran. Lichtleiter heißt also es leuchtet vom Zigarettenanzünder in den Ascher "rein" !?
Ganz vielen Dank !! Die Lampe muss denn grün sein ? Oder gibts die auch in weiß ?
Mein Ascher ist dunkel, wo finde ich da die Beleuchtung ? Wahrscheinlich ist die Birne defekt aber wo finde ich diese ?
