danke soweit für eure Hilfe,
mat60: ne ich hab keinen K&N
bis jetzt alles orginal
ich werd dann trozdem mal den Ladedruck
mit der MFA überprüfen
bis demnächst
mfg Johannes
bis demnächst
mfg Johannes
hab mal ein paar Fragen:
-solange der Lader pfeift funktioniert er doch einwandfrei oder?
-das pfeifen entsteht doch durch ´nen Überdruck?
-letztens bin ich in einer Autobahneinfahrt gefahren und hab im zweiten Gang
bis so 4500 U/min gedreht und bin dann wieder vom Gas; in dem Moment
als ich vom Gas ging hat der Lader dann gepfiffen; ich hab bis jetzt noch nie
so drauf gemerkt deswegen wollt ich fragen ob das normal ist?
ich hoffe das mir jemand auf meine "bescheurten" Fragen eine Antwort gibt
Vielen Dank im Voraus
mfg
Johannes
Meiner läuft 245km/h laut Tacho.
Alles Orginal bis auf Gewindefahrwerk u. Grill
Hab ihn bis jetzt nur einmal richtig ausgefahren
und bei 146°C Öltemperatur bin ich vorsichtshalber
mal vom Gas runter
ciao gruß Johannes
Servus,
wir haben meine Lagerschalen am Wochenende gewechselt.
Hat alles super geklappt. Nur die zwei Schrauben an
der Ölwanne haben uns einwenig aufgehalten.
Neue Dehnschrauben, Muttern, Pleuellagerschalen,
Dichtring, Ölwannendichtung, Ölfilter und Öl - alles drin.
Seitdem hab ich das klackern nicht mehr Juhuu
Trozdem irgendwie vermisse ich das harmonisch klackern
bei ca. 2000 Umdrehungen
Danke nochmal für eure Tipps und Hilfen
bis demnächst
gruß Johannes
Ich will mir eine Alarmanlage in meinen Corrado bauen.
Was könnt ihr so empfehlen?
bis bald
Gruß Johannes
OK, wenn die SUPER W6DP0 PLATIN-SONDERELEKTRODE
die Originalen sind dann kauf ich die und baue
sie ein. Danke nochmal
Gruß Johannes
[ 18. Juni 2002: Beitrag editiert von: icetiger ]
bei der Bosch Homepage kann man seine
Fahrzeugdaten eingeben und dort wird mir
empfohlen.
Soll ich die nehmen oder lieber die Original-
kerzen? Wie ist denn die Bezeichnung der
Originalkerzen?
gruß Johannes
Bilder gibts wenn ER ganz fertig ist
Die Rennleitung sagt doch dazu nix.
mfg Johannes
Ich hab den Schaltknauf gerade eben
eingebaut. Hat alles hervorragend geklappt
Danke nochmal
mfg Johannes
Danke für die Tipps
mfg Johannes
ok, alles klar Danke
gruß Johannes
Hi, hab folgende Frage
taugen die BERU Platin 14-6DP0
Zündkerzen was?
Oder was empfehlt ihr mir für meinen
G60 Bj 93?
gruß Johannes
Hallo!
Hab folgendes Problem:
ab ca. 110 km/h wischen die Scheibenwischer
wenn es regnet kaum noch.
Wenn ich schneller fahre wird es noch schlechter.
Wißt ihr ob es Federn für den Wischerarm gibt,
damit die Wischer wieder anständig aufliegen?
Oder gibt es da nur den ganzen Arm?
mfg Johannes
Hallo! Danke für die Tipps.
Das mit der Aschenbecherbeleuchtung
ist ja genial. Werd ich dann so machen.
Muß ich da dann die ganze Front(Cockpit)wegnehmen
oder geht das einfacher?
Wo habt ihr denn dann das Kabel durchgezogen?
Danke nochmal
gruß Johannes
hat von euch schon mal jemand einen beleuchteten
Schaltknauf eingebaut? Wo wird denn der angeklemmt?
gruß Johannes
wißt ihr wann und ob eine Sammelbestellung
gemacht wird?
mfg Johannes
bei mir ist auch 10W40 vom Vorbesitzer noch drin.
Ich werde wohl in 2 Wochen einen Ölwechsel machen
und da wollt ich ebenfalls 10W60 verwenden.
mfg Johannes
hab auch wie SKYBLUE hinten 20mm Distanzs. drauf,
und vorne 15mm je Seite. Bei mir wackelt ebenfalls das Lenkrad einwenig bei ca. 90 km/h ist aber ab ca. 120 km/h wieder weg.
Mich stört das nicht weiter. Würde jederzeit
wieder welche drauf machen.
Falls du dir welche draufmachst dann erkundige
dich genau wegen der Resteinpresstiefe.
Den Prüfer den ich hatte, hat da drauf voll geachtet.
Wenn du natürlich Glück hast dann ist das
dem Prüfer egal.
Gruß Johannes
OK Danke nochmal
Ich laß den Lader dann in den Ferien überholen
Gruß Johannes
OK - Danke nochmal
gruß Johannes
