Hi!
Ich würde noch einen Raumentfeuchter reinstellen!
Gibts icv
Hi!
Gibts icv
Hi
Also zum spannen der Feder brauchst du schon was!
Federspanner ist am sichersten!Geht aber auch anders nur wenn dann die Feder abrutscht ...
Wenn Du ein Gewindefahrwerk hast kannste es auch komplett ausbauen und dann die Federteller runterdrehen bis die Feder entspannt ist!
Gruss Kochi
Hi
Selbstverfreilich bin ich dabei! Wenn der Preis stimmt!
Gruss Kochi
Hi
Versuchs doch mal bei http://www.s-tec-tuning.de/!
Die haben da was "normales" im Programm!
Obs was taugt weis ich nicht!
Mechanix hat das glaube in seinem 2er!
Gruss Kochi
Hi
Jo Martin! Alles top angekommen! Vielen Dank für die schnelle Lieferung!
Klar brauch ich die Scheiben!(GLader und Servopumpe)
Schick mir doch mal ne mail wegen dem Preis!
Gruss Kochi
Hi
ICH HABE FERIG!
@ Steffen G EIN GROSSES LOB
Du hattest recht!
Bevor ich die Flex ansetzen wollte hab ich mir die Sache nochmal angeschaut!
Die grosse Riemenscheibe geht tatsächlich ab wenn die 4 8er weg sind und die kleine und die Schwungmasse ausgebaut!
Die 19er musste garnicht gelöst werden!
Hab jetzt den Zahnriemen draussen!
Kauf mir auch gleich noch ne neue Wasserpumpe - die musste nähmlich auch weg sonst geht die Plastikabdeckung nicht raus!
Und noch ein Riemenrad wollte ich net ausbauen!
Jetzt sind zwar die Riemenscheiben in die Fritten gegangen - ist aber halb so wild!
Gruss Kochi
PS: @ Steffen G - hast auch ne lecker 5 bekommen! bei den Bewertungen!
Hi
Stimmt der Dreck geht raus! Allerdings auch das Filtergewebe!
Also lieber mit Wasser ausspülen!
Gruss Kochi
Hi
Ich suche für meinen Golf G60 einen Metall/Rennkat!
Ich hab bis jetzt nur bei SLS was gesehen!
Aber die Jungs antworten nicht auf Fragen per eMail! :mad:
Wo bekommt mann gute Metallkats günstig?
Welche Art soll mann nehmen(wieviel Zellen)!
Wie kann ich das eintragen lassen? Gibbed da Probleme?
Vielen Dank im vorraus!
Gruss Kochi
Hi
Habs gestern (wieder) probiert!
Selbst mit Pressluft ... nada :mad:
Das kleine Riemenrad hab ich bei der Aktion auch noch gekillt!
Na ja - ich lasse jetzt die Schraube drin!
Werde die Zahnriemen abdeckung zersägen!
Und dann mal sehen werde mir ne eigene Abdeckung bauen!
Dann wird eben der Riemen gewchselt und die grosse Scheibe draufgelassen!
Schreibe bescheid wenns gefunzt hat!
Vielen Dank erstmal an alle!
gruss Kochi
Hi
@ Steffen G
Jo aber G60 hat hinter der Riemenscheibe noch eine Grössere die den G Lader und die Lima antreibt! Und das Schei.. Ding geht net ab! :mad:
Na ja versuchs heute das letzte mal, dann muss eben im Frühjahr die Werkstatt ran!
Gruss Kochi
Hi
@Sensenmann und Schlumpfjäger
Willkommen im Forum!
Gruss Kochi
Hi
Ich hab IMMER das Problem das diese verd... Kurbelwelle sich mitdreht!(Kopf ist runter)
Deshalb kan ich da Mit Verlängerungen drehen wie ich will,wenn sich die Riemenscheibe immer mitdreht!
Auch mit 4Gang und Bremse treten war nix hat immer durchgedreht! :mad:
Wie kann mann den den Riemen wechseln ohne das GLader Riemenrad abzubauen?
Den Riemen bekommt mann doch nie durch den Plastikkasten oder irre ich mich da?
Wäre nett wenn mir das mal jemand erklären könnte,dann könnte ich mir ja die Arbeit mit dem Rad sparen!
Gruss Kochi
Hi
Das ist halt das Problem!
Isch abe gar gein Audo!(ähh Druckluftschrauber)
Weiss jemand ob wo mann Schlagschrauber kaufen kann?
Aber ich habe nur Starkstrom in der Werkstatt!
Na ja und halt den normalen von Yellow!
Gruss Kochi
Hi
@ Gandi and all
so alle versuche fehlgeschlagen!
Jetzt will ich das teil mit der flex töten!
Nur noch eine Frage wenn ich den Schraubenkopf weggeflext/gebohrt habe, geht dann die schraube(Gewinde) leichter auf? Weil wenn das dann immer noch so fest sitzt - na dann gute Nacht!
Hab erstmal MoS2 reingesprüht!Mal sehen obs funzt!
Gruss Kochi
Hi
Hab heute alle ttips ausprobiert!
Mit Ölfilterschlüssel,GLaderiemen und Zahnriemen gleichzeitig!
Das Sch... Ding ging nicht auf!
Na ja morgen kriegt sie eins mit der Flex aufn Schädel!
dann das Gewinde raus und gut is...
Die riemenscheiben habens eh hinter sich!
Gruss Kochi
Hi
Vielen Dank erstmal!
Kumpel kommt gleich! Den werd ich gleich mal dazu verdonnern!
Der wird sich freuen!
Vielen Dank und Gruss Kochi
Hi
Wollte bei meinem G60 PG den Zahnriemen wechseln!
Jetzt bekomme ich die Schraube an der Kurbelwelle nicht auf,die die Riemenscheibe für den GLaderiemen etc. antreibt!
Mein Opa meinte (alter KFZler) das wäre linksgewinde!
Da dies schraube sehr schwer aufgeht wollte ich erstmal nix kaputtmachen!
Hat eine ne Ahnung wie ich diese Riemenscheibe effektiv fixieren kann damit die nicht mitdreht!
Sagt blos nicht ölfilterschlüssel!(Da hab ich schon 2 gekillt!)
Gruss Kochi
Hi
Kann ich da trotzdem einen Phase 3 Lader lezte Modellreihe mit dem Verdränger mit Gummiwackelauge ,auf einen Verdränger mit Nadellager rückrüsten?
Die guten alten Phase 2 Verdränger halten doch einem 65er etwas besser stand als ein Gummimetallager!?
Gruss Kochi
Hi
@ Daniel
Kannste mal die Addi von denen hier reinstellen?
Ich brauch pro GLader Bearbeitung immer 1-2 Fräser ausm OBI :mad: !
Gruss Kochi
Hi
Stiften kann man auch selber machen! Aber VORSICHTIG und ORDENTLICH!
Also dort wo die Dichtleiste noch ganz ist (hinter dem Bruch) ein kleines Loch reinbohen(zwischen den Dichtleisten) und dann mit locktite einen Stift(abgeschnittener Nagel z.B.) einsetzen und den dann abschleifen! Am besten mit nem Drehmel!
Hab ich für Kumples auch schon ein paar mal gemacht! hat auch gut gehalten!
Wenn mann nicht 2 linke Hände mit 10 Daumen dran hat :eek: bekommt das eigentlich jeder Hobbyschrauber selbst hin! Die 50€ (bei MCH 25€!) kann mann sich sparen!
Gruss Kochi
