Ich fahre rundum ET15
Also vorne dann ET9 und hinten ET-5 !!!
Habe nur die Kanten umgelegt und es hat noch nie gekratzt (mit nem 60er Koni)
Ich könnte nur mit CR7 in 9x16 rundum dienen.
(Bilder auf meiner Homepage unter http://www.Christians-Corradoseite.de)
Vorne sind 6mm Spurplatten (pro Seite) montiert, hinten 20mm pro Seite.
Nein, schwer war´s nicht, aber ich hab diesen "Pin" gesucht und keinen gefunden.
Jetzt sitzt aber alles
Operation gelungen, Patient tot!!!
Nee, Quatsch bei Seite:
Paßt wunderbar und sieht richtig klasse aus
Praktisch den hinteren Hebel komplett wegsägen???
Hallo Freaks.
Ich habe mir bei Tomas die (fertig umgebauten) Passat-Griffe gekauft und bin gerade dabei, die von der Beifahrerseite zu wechseln.
Die Anleitung von http://www.CorradoG60.de habe ich vor mir liegen und bin auch bei Punkt 6 angelangt.
Leider weiß ich nicht, welchen "Pin" man entfernen muß?!
Ich sehe keine "Pins"!!!
Wer kann mir weiterhelfen???
Ich hab die IN-Schweller ja noch nicht live gesehen,
aber auf dem Bild sind die nicht viel anders wie meine Rieger
Dann schau mal nach dem Preis.
Warte schon sehnsüchtig
Nein, die rede war von den Originalen Düsen (die "Bauklötze").
Oder hast du davon nix mehr
Das dachte ich mir und hab deshalb hier was reingeschrieben
Was willst du denn nun für die Düsen haben
@ Tomas:
Schreibst du mir keine Antwort im Suche-Forum bezüglich dem Preis für die Scheinwerfer-Reinigungsdüsen???
Ich würde auch 2 Wochen warten, wenn´s sein muß
Wie ist das mit der Verkabelung???
Werden die beiden Pumpen einfach mit der Originalen getauscht und fertig???
Ich würde es mit dem Vikinger probieren
("Amor All" , gibts in jedem Baumarkt) :Spitze:
Angenommen, die Felgen wären 5x100:
Was müßte man wechseln, um sie zu fahren???
Bekommt man die gleichen Bremsscheiben (also mit gleichem Durchmesser) auch als 5-Loch???
Muß man nochwas wechseln???
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch:
Kann man sämtliche Smilies beim Antworten neben den Text setzen (daß man nicht jedesmal das Fenster öffnen muß)???
Ich will nicht meckern, die Seite ist wirklich TOP!! RESPEKT, HUT AB :Spitze:
Vielen Dank schon im voraus
Hey, das wär ja super.
Was willste denn für die Einheit (ohne die Düsen) haben???
Hast du die Düsen auch noch???
Sind die vom Aussehen her defekt oder funktionieren die nur nicht mehr???
Wenn die mit lackiert sind, find ich die super goil!!!
Naja, ist eben geschmackssache
Erledigt.
Dort ist es ja schon drin!!!
Nein, du verstehst da was falsch. Ich lebe nicht im Größenwahn und zahle für die SW-Reinigungsanlage über 200Euro!!!
Ich suche diese Teile deshalb gebraucht (also von einem Crash oder von einem, der sie nicht mehr will). Und wenn ich vorab die Düsen hätte, wäre das erstmals schon ausreichend. Meine Stoßstange geht nächste Woche zum Lackierer und da sollen die Dinger mitgelackt werden.
Danke aber trotzdem für deine Hilfe!!!
