Ich hab ja schon alles versucht, auch mim Drehmomentschlüssel.
Es geht nicht weiter.
Beiträge von MarcoVR6
Hallo
Ich bin gerade dabei mein Schwungrad wieder draufzubauen und habe mir
die Anzugsdrehmomente für die Schrauben ausgedruckt. Da steht, das ich die neuen Schrauben mit 60Nm festziehen soll und dann nochmal um 90'C drehen soll.
Auch wenn ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht an die Ratsche hänge komme ich nach den 60Nm max. auf 45'C, die ich dann weiter drehen kann. Reicht das oder muß ich mich da mim Rohr drunter hängenmfg Marco
Hallo
Ich wollte mal nach hören, was aus deinem Geräusch geworden ist! -
Hallo
Das selbe Geräuch habe ich auch bei meinem Rado. Ich habe dann nach ettlichen Werkstattfahrten das Getriebe abgebaut, um zu gucken, ob das von den Gleitschienen kommt. Da ist bei mir aber schon das neue System verbaut, also war dies hinfällig. Jetzt vermute ich das das Geräuch von dem Lager der Zwischenwelle kommt.mfg marco
Ich hatte schon gedacht es käme von der Kupplung, aber ich weiss nicht wie ich das genau feststellen kann.
Der obere Kettenspanner ist bereits bei VW erneuert worden.
Den unteren wollten die bei VW nicht erneuern, da dies zu viel arbeit wäre. Könnte das Geräusch denn dann doch von dem unteren Kettenspanner kommen??
Ich weiss nicht mehr weiter!! -
Erst einmal Danke, für die schnellen Antworten!!
Die Hydros und der Kat sind es definitiv nicht.
Könnten es vielleicht die Lagerschalen sein?? Es hört sich mehr so an als wenn Steine aufeinender reiben.mfg marco
Ja genau, nur beim gas geben!!
Hallo!!
Ja, es kommt von der rechten Seite, aber es hat leider nichts mit einem losem Blech oder so zu tun.
Das Geräusch hört sich wie ein klackern an, so als hätte ich eine murmelbahn im oder in der Nähe vom Motor. Von Aussen ist nichts zu erkennen.
Noch irgend ne Idee??
Der hitzeschutz vom Kat is schon weg. -
Hallo!!
Wer von euch kann mir sagen, was es mit diesem Geräusch auf sich hat??http://www.vwcaddy-forum.de/2.WMV
Mein rado war deswegen schon ca 10 Wochen bei VW und keiner von denen kann mir sagen, woher es kommt!! Einer meinte sogar das wäre normal und der andere sagte mir, das das Geräusch noch lauter werden müsse, damit man weiss, was es ist.mfg marco
Ich hab 64 Punkte
Aber der Text zum Schluß passt irgendwie nicht zu mir
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe
Ist das der Rechte oder Linke wenn man von oben rein guckt??
Hallo!!
Ich habe die Suchfunktion schon genutzt, nur ich bin daraus nicht ganz schlau geworden. Die Zusatzinstrumente samt Geber hab ich, nur wo kommt der Öldruckgeber dran???
Kann mir bitte einer helfen? -
mir bitte auch
Ja, aber der Motor ist ja erst im Mai 2001 erneuert worden. Das kann doch nicht sein, das ich alle 1 1/2, Jahre die Kettenspanner neu machen muss. Die bei VW sagen doch immer das die Kettenspanner wartungsfrei wären.
mfg Marco
Hallo!!!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen !!
Der Motor in meinem Corrado VR 6 wurde im Mai 2001 auf Garantie ausgetauscht, da nach einer Reparatur die Kette abgesprungen ist und der Motor dann platt war. Er ist also jetzt praktisch neu.
Anfang November, diesen Jahres, ist mir ein rasselndes Geräuch im Motor aufgefallen. Daraufhin brachte ich meinen Corrado zum VW-Händler, wo er dann auch 3 Wochen war. Die bei VW haben den oberen Kettenspanner ausgewechselt, da er gaklemmt hat. Die wußten aber nicht ob es das auch war, was das Geräuch verursachte, weil im unterem Teil des Motors auch ein Kettenspanner sitzt. Um den aber zu erneuern müssten die dann das komplette Getriebe ausbauen. Also haben die es vorerst einmal gelassen. Ich glaub die hatten einfach kein Bock darauf, denn als ich meinen Corrado heute aus der Werkstatt endlich abholen konnte, war das rasselnde Geräuch wieder da. Es ist jetzt so laut, das ich es im Innenraum hören kann.Jetzt möchte ich halt wissen,da der Motor ja erst 1,5 Jahre alt ist, ob VW die Reparaturen auf Kolanz machen muß, da er ja jetzt wieder dahin muß, oder ob ich die Rechnung tragen muß.mfg Marco
[ 14 Dezember 2002, 19:38: Beitrag bearbeitet von: MarcoVR6 ] -
Bei meinem Caddy ist der für den Benzienverbrauch zuständig
35,53EUR inkl. MwSt. / Stk.)bei D&W REPAIR
