Hallo Leute !
Wo bekomme ich passgenaue Türboards für meinen
Corrado ?
Es sollte auch wenn möglich das gleiche Leder
sein.
Wo gibt es soetwas zu kaufen ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
mfg
Rene
Hallo Leute !
Corrado ?
sein.
mfg
Rene
Hallo !
Wo liegt der Zündtrafo ?
Ist der leicht auszubauen.
denn dann könnte ich Ihn ja
maql prüfen lassen.
Vielen dank für die Antworten.
mfg
Rene
Hallo !
Habe noch immer Probleme mit meinem VR6
Er läuft manchmal nur auf fünf Zylindern.
Ich habe die Zündkerzen gecheckt, die sind in
Ordnung.
Weiters habe ich das Zündkabel vom 5. Zylinder
erneuert. Hat leider alles nix geholfen.
Ich habe alle Zyndkabel durchgemessen.
Es hatten alle einen Wiederstand von ca. 6,1-6,15 kOhm
bis auf das vom fünften Zylinder, das hatte 7 kOhm.
Wo kann der Fehler noch liegen ????
Bitte helft mir
Danke
Rene
Danke für eure schnellen Antworten !
War mir nicht sicher, da ich aus österreich
bin und der Corrado aber auf Deutschland zugelassen ist.
Dadurch weiss ich das nicht so genau wie das
in Deutschland abläuft.
mfg
Rene
Hallo Leute !
Muss ich die Rückleuchten von In-Pro
beim TÜV eintragen lassen ?
Denn auf dem Zettel, der bei den Leuchten
dabei war steht drauf, dass dieser nur
mit zu führen ist.
mfg
Rene
Wie ist das Teil eigentlich einzubauen ?
Ist das sehr komliziert oder einfach ?
Was muss man alles zerlegen ?
mfg
Rene
Hallo !
Was haltet Ihr generell davon.
Und was von dieser. Kommt mir
billig vor.
Schaltwegverkürzung
mfg
Rene
Hallo !
Ich hab mal hier im Forum einen
Corrado gesehen, bei dem wurde
die Dachleiste entfern.
Weiss jemand wie ich das am besten
mache. Oder vielleicht hat jemand
Fotos von so einem Umbau.
Und vielleicht weiss auch jemand ob
dadurch Probleme auftreten können ??
Währe toll wenn mir da jemand Tipps geben könnte.
mfg
Rene
Hi Thomas !
Kannst du mir die Bilder bitte
auch schicken, ich hab nämlich auch vor mir
die weissen zu besorgen !
danke
Rene
Hallo Leute !
Ich suche eine Firma, die die
Verchromten Tachoscheiben anbietet.
Und weiters bräuchte ich die Teilenummern
für die TT-Pedale, die beim Corrado passen.
Denn da muss man ja glaub ich 2 mal Kupplung
und 1 mal Gas Pedal nehmen oder so.....
Danke im Voraus
Rene
Hallo !
Ja, darum frag ich, denn die wollen fürs polieren
von einer Felge über 400 €. Das kommt mir etwas
überteuert vor.
Danke für eure Antworten
mfg
Rene
diese Firma ?
Die polieren Felgen usw.
sind gut ?
Denn die haben ziemlich gesalzene Preise
mfg
Rene
Hallo !
Hab jetzt die alten wieder rein geschraubt.
Läuft jetzt wieder besser aber das zündkabel vom fünften Zylinder ist noch defekt.
Aber danke für die Hilfe
mfg
Rene
Hallo !
Ich hab jetzt NGK BKR5EKU sollten
eigentlich die Richtigen sein.
Die was drinnen waren hatten unten
4 Kontakte und die neuen haben zwei.
Macht das was ?
mfg
Rene
Hallo !
Ich weiss auch nicht genau wie sich das
beim Mähmann ausgewirkt hat, und ob da
überhaupt noch was gelaufen ist !
mfg
Rene
Hallo !
Ich hab ja letztens gepostet das mein corri
untertourig ruckelt.
Ich hab dann die Zündkerzen gewechselt und bin dann
drauf gekommen, dass das Ruckeln an dem Unterdruckschlauch liegt.
Denn der hatte ein Loch.
Danach wollte ich Probieren ob er wieder normal läuft.
Neues Problem: Wenn ich bei 3800 U/min Vollgas gebe, dann
dreht er noch ca. bis 4500 U/min hoch und dann ist es
als würde er nur noch auf fünf Zylinder laufen.
Er wird ziemlich laut und ziht micht mehr durch.
Wenn ich ein wenig vom Gas gehe, also so ca. Halbgas gebe.
Dann zieht er wieder an.
Das Problem hab ich eben seit die neuen Zünkerzen drinnen sind.
Kann es an denen liegen ?
mfg
Rene
Hallo !
Also erstmal danke für eure Antworten.
Benni
Also undicht glaube ich nicht das sie ist, denn
ich hab sie grade neu befüllen lassen nach dem der Klimakondensator getauscht wurde, dieser war nämlich undicht.
Auf Dichtheit wurde die Anlage überprüft.
Müsste eigentlich in ordnung sein. Trotzdem Danke.
patti
Ja bei mir ist es so ähnlich.
Mähmann und Aero
Das mit der Sicherung werde ich mir mal anschauen.
Also nochmal: Wo genau liegt diese ?
mfg
Rene
Hallo !
Bei mir ist vor kurzem der Klimakondensator undicht geworden.
Mittlerweile hab ich einen neuen eingebaut und die Klima wieder
füllen lassen.
Dann funktionierte sie auch zwei Tage und gestern auf einma
kam es scon wiedr nicht mehr kalt raus.
Das Gas ist noch drinnen und der Kompressor läuft auch mit.
Die Ventilatoren laufen ebenfalls.
Nur der Kondensator müsste doch eigentlich warm werden oder ?
Und die Leitungen kalt.
Dem ist aber leider nicht so.
Was kann es da jetzt schon wieder haben.
Hatte schon mal jemand von Euch das Problem ?
mfg
Rene
gladen60
Hallo !
Vielleicht eine Blöde Frage.
Aber wie kann ich die Zündkabel
und die Zündkerzen checken und den
Luftmassenmesser ?
Das Steuergerät wurde bereits Ausgelesen.
Da ist nichts dabei rausgekommen.
mfg
Rene
