Hast du wachs mit drauf gemacht?
könnte Dreck sein der nicht abgegangen ist und dann ist drübergewachst worden
Mfg Joe16v
Mfg Joe16v
Hi hat wer von euch kerscher Carmona eingetragen ?Was muss ich beachten bei
Vorn 7,5/16
Hinten9/16
Bitte helft mir
Mfg Joe16v
Wenn der Radio so funktioniert
müsste eigentlich das Dauerplus dran schuld sein
schau mal ob du dauerplus mit zündungsplus vertauscht hast
vielleicht hast du ja nur einen wackelkontakt beim dauerplus bei der klemme oder so
MFG joe16v
nimmst du den kabelsatz vom passatvon92-96
oder vom golf3 gegebenfallst musst du so ein zäpfchen abschneiden aber sonst passts
ich kann dir die von inpro empfehlen mit blinker ansteuerung (M320)asber eine Waeco ist bestimmt auch nicht schlecht
Mfg Joe16v
Hat keiner kerscher Carmona?
Hi
Bei mir war die Einstellschraube beim Ganghebel abgedreht dadurch hat sich der Ganghebel beim umrühren verklemmt.
Musste im R Gang dann immer nach Rechts drücken.
Schau mal ob die Schraube angezogen ist oder nicht.
Ist die gelbverzinkte die vorn eingeschraubt ist(sein soll)
Mfg joe16v
Na ja mir habens nichts eingetragen
(Kerscher Carmona und Bilstein gewindefahrwerk)
Aber ich werds wieder mal probieren vielleicht
Da bei uns eh immer so viel Schnee liegt
November?da war meiner auch draussen
[ 07. März 2002: Beitrag editiert von: joe16v ]
Doch Alu
isch habs drin
Alu ist wirklich leicht zu schneiden
war echt keine Hexerei
Hi
hat zufällig jemand ein gutachten von Kerscher Carmona Felgen
Vorne 7,5x16 hinten 9x16
Thanx
Kaufst du dir bei einer Schlosserei
Aluriffelblech
Dann brauchst du stichsäge und kleinen winkelschleifer
Ist in einer Stunde zu schaffen und ist sicher
billiger als gekaufte
Hab vorn und hinten riffelblech hineingebastelt
PS Schutzbrille nicht vergessen
und Stichsäge ohne pendel und nicht allzuschnell einstellen
Mfg Joe16v
Hätte ein gewinde Fahrwerk für dich
Bilstein
war bei mir verbaut
weiss aber nicht genau wie die hinten zum verstellen sind muss mir mal genauer anschaun
ja glaub ich schon
Nochn paar hier im Forum??
oder wars das
Also
bin ich wirklich der einzige Corradofahrer
aus Salzburg der hier im Forum ist ?
oder gibts da noch welche?
Hat denn jeder nen Lichtwarnsummer?
Bei mir ist nämlich noch nie gesummt worden
Kaufst du dir bei Conrad den Kabelsatz vom Passat der passt
Hab ne halbe Stunde zum einbauen gebraucht
Brauchst dann nur den Kabelsatz bei der ZV
pumpe zwischen stecken
Is total easy
Mfg Joe16v
Achso dass wusst ich bis heut nicht
Komisch ist nur dass im Typenschein
Hellblau steht aber ist Violett*frag nicht warum*
und da steht auch LeMans drin sonst nirgends
Hast du auch
violett touch pearleffekt?
[ 15. Februar 2002: Beitrag editiert von: joe16v ]
Ne beim Ganghebel vorne
ist so eine 13er Schraube
