He Jolly Joker da fliegen mal die Sterne!!!
Gruß KG60
Gruß KG60
Hm
als ich den vor ein paar monaten in pirmasens auf dem treffen gesehen habe hat das wohl gefunzt damals noch mit einem turbo an der drosselkl. oben waren die Düsen-kaum zu sehen.
Und beim Sprint hats auch gut geraucht!!!
Gruß KG60
Jo beide-haben beide eine bohrung drinn.
KW Lager vom G60 oder 16v eh alle gleich.
Gruß KG60
Jo ich versuchs mal mal sehen obs funzt
Gruß KG60
Lader hin oder her!!!
Also der smart hat mit 0,8l den kp31 drauf
Also demnach könnte ich mir vorstellen beim 1,8l zwei kp35 kp30 oder kp43 zu fahren.
Danach kommen die Lader der baureihe K0
d.h. K02, K03, K04 usw wobei ich denke das die zu groß sind-obwohl der turbinenrad durchmesser beträgt beim K02-40mm
der kp31-31mm.
KP
KP31 KP35 KP39 KP43
Turbine 31 35 39 43
K0
K02 K03 K04 K05
Turbine 40 45 50 55
K1
K14 K16
Turbine 50 55
Gruß KG60
Hi Leutz
Danke mal an alle für euer Lob
Jo das mit dem Link weiß ich jetzt auch
Aber wie kann ich dem Link unten in meine Signatur setzen ohne das die lange adresse drinn steht hab echt kein plan oder ich bin zu bl.d-hab ne lange leitung zur zeit!!!
Jo und hoffe es werden bald ein paar bildle vom neuen motor fliegen
Gruß KG60
Hi
hatte eigentl auch sowas vor aber mir persönlich gefallen die zwei minni Lader net.
Lieber ein größeren vorerst mal dann mal schauen gibt auch noch andere möglichkeiten!!!
Würde mich trozdem interessieren wie das ding geht?
Gruß KG60
jo müsstest du noch kennen
Äh sehr schöne Felgen oder!?!
@Kurvenschneider
Danke Danke hab des wohl net auf die reihe bekommen
Gruß KG60
guts nächtle
Funzt was net.
Schaut hier auf galerie nach!!!
Hoffe das funzt jetzt!!!
Gruß KG60
HI
hier mal 2-3 Bilder von meinem Corri
Sind zwar net die besten aber die kleinigkeiten wird man erkennen.
Es werden bessere folgen.
Und großes dank an Daniel Golf 2 G60 der mir diese bilder online stellt.
Gruß KG60
Hi
hab heut meine lager ringe usw bekommen
Preis bin ich mal gespannt.
Wenn jemand bild online stellen will kann gerne eins schießen!!!
Gruß KG60
Hi
Öhm Krümmer dacht ich mal spontan 75e ist anschluss für die Baureihe ab K24 kann dir Bildle senden wenn willst könnt man bestimmt auch adapterplatte nehmen!
Aber der krümmer hat noch n wastegate anschluß.
Aber warum so ein mini lader aufn 16v hau doch ein K24 drauf.
Mach bei mir vorerst mal ein mischlader K24/26 drauf.
Jo und wegen deinen kolben hast du ein 2liter 16v?
Also pleul vom S2 passen in den 1,8l rein ind 2l mußt schauen wegen der länge ist doch glaub vom hub anders.
Also und verdichtung ich habe die S2 kolben drinn und werde 2 G60 dichtungen nehmen damit ich noch bissl runter komme.
War beim HGP er fräst die kolben ab hat es mir erklärt wie und was (bei org. 16v kolben) auf ca 8:1 dann haut er sein T3 lader drauf und sein chip rein habe leistungsdiagramm gesehen gut 300 ps und knapp 400nm.
Wollte das mit meinen S2 Kolben auch machen wäre kein problem aber lieber nicht-alein von der standfestigkeit her wenn ich mal drücke um 1,5 bis 2 bar fahren will.
Hm soweit so gut
Danilo
hast sorry leider was verwechselt oder ich mich falsch ausgedrückt nur der Krümmer!!!
Hab mir neue bei VW bestellt. Nix für unguad
Gruß mal an alle geladene 16Vs!!!
Hi
also hab noch einen S2 Krümmer hier liegen zum verkauf.
Hat kleine risse aber wenn man den 5ten kanal eh zu schweißt dann ists kein problem diese mit zu zu machen. Habe auch bilder von!!!
Hab auch heute Lager und Kolbenringe bestellt.
KW Lager vom G60 (Sind eh ziemlich alle die selben)
Pleul Lager vom RS2
Kompletter KW gehäuse Dichtsatz 85e
Schwallblech vom TDI 40e
Neue schaftdichtungen und ventildeckeldichtung und Kopfschrauben nochmal ca 50e (musste nochmal nachschauen)
Trozdem TIP einmal bauen und dann richtig!!!
Gruß KG60
Hi
Sollte dann mal bei mir schauen habe ja ein US ob das da genauso ist.
Hatte mir aber vor langem der doc auch mal erzählt das die einzelne einspritzung viel besser sein sollte.
Sonnst daniel alles klar?
Hast nächste woche mal zeit dann pfeiff ich mal bei dir vorbei?
Gruß KG60
Ähm Hi
Ganz kurz.
Als Vw am anfang ihre Lader selber produzierte schmierten sie ihre Lader mit fett ein -sog. fettlader.
Als die produktion dann an eine andere firma witer gegeben worden ist wurden diese nicht mehr gefettet.
Habe nachgefragt und zwar wurden diese Lader genauer und präzieser hergestellt als von VW (ausschuss lag im 1000stel bereich)
Gut aber wer meint er muß da weiß gott wieviel dosen rein knallen der kann schon mal ein lader tot hervorrufen (alles schon vorgekommen einmal starten und verdränger gebrochen)
Beim Kumpel war der Sieb beim 40er total zu und wunderte sich noch warum denn nix mehr geht.
Gruß KG60
Ähm Hi
Ganz kurz.
Gruß KG60
Hi
Daniel
immer bissl fragen das schadet nie.
Meld mich bei dir noch mit den bildern wirds dieses jahr nix mehr stell ihn weg in eine garage
Muß jetzt morgen oder diese woche den rest erledigen (eh ein gelben schein) mein Golf läuft aber schon und hat neu TÜV.
Gruß KG60
Shöne pics gefällt mir glaub da muß auch noch ein polo an meine seite.
Vor allem das winterauto da!!!
Ja welche jetzt???
Ja die grauen hau ich mir rein für mein teillast betrieb unten rum.
Müsste grad so reichen.
Danke für die Nummer.
Gruß KG60
Ja eigentl schon den kompletten 1,8er G60 der liegt hier rum und ist ja übrig.
Sonst bräuchte man ja G40 motorle.
Oder hauen den 60er lader auf den 1,0 vergaser rauf mal schauen wie lange das hält!!!
Einspritzanlage vom 1,3l 75ps liegt ja auch noch hier G60 kabelbaum mit digi und Lader drauff.
Gruß KG60
