Hi, beim G60 hab ich das noch nicht gemacht.
Also Getriebe ab, Schwungscheibe ab. Dann ist dahinter ein Alu-Gehäuse, in dem der Simmerring sitzt. Das ist mit vielen 6er Schrauben angeschraubt. Das gibt es warscheinlich nur noch zusammen, also Simmerringe einzeln kann ich für diesen Motor auch nicht besorgen.
Da ist irgendwas anders, bei den "verwandten" Motoren habe ich die Simmerringe immer einzeln gewechselt.
Also das Teil heisst Dichtflansch, kostet so etwa 80€, man braucht aber noch eine Dichtung dazu. Auch noch Dichtungsmasse, weil das unten extra noch mit der Ölwannendichtung abgedichtet werden muss.
Am besten noch neue Schrauben für die Schwungscheibe besorgen und diese mit Schraubensicherungsmittel einkleben. Und Anzugsdrehmomente einhalten, das ist sehr wichtig!
Viel Erfolg,
Grüsse, Steffen!
