Im März 2002 las sich das damals so:
VW CORRADO VR6
86.000 km, 140 kW (190 PS), EZ: 05/94, TÜV: 02/04, AU: 02/04, blau-metallic
Besonderheiten: ---
Beschreibung:
2. HAND, G- kat, SERVO, ZV, EL. FH, EL. SSD, ALU 5STERN, RADIO/ CASS, EL. ASP, BDC, ABS, Gepflegter Zustand!!
Preise 7000€
Vorort sah das dann so aus:
-Auspufftopf mitte defekt, Stossfänger vorne defekt (gerissen und verbogen)
-Bremsen vorne: Scheiben total verrostet
-Bremsen hinten: 1 Sattel fest, Scheiben total verrostet, Pedal pumpt
-Fahrwerk 40mm tiefer - ein Billigumbau nur mit Federn (Federn auch schon vergammelt)
-Innenraum stark parfümiert (Raucherauto),
-Zigarettenanzünder mit gelbem Nikotin verkokelt
-"Sportflecken" auf dem Fahrersitz
-Motor: Kein Ölverlust - nur die übliche Stelle an der Lufthutze über dem Abgaskrümmer
-Der Luftfilterkasten war einen Spalt weit geöffnet und eine Zigarettenschachtel eingeklemmt. Effekt: Mehr Sound. (Die Zielgruppe dürfte jedem klar sein...)
-AU Bescheinigung nicht vorhanden
-Kupplung knarzt beim treten
-Scheuerspuren am Schiebdach von einem Windabweiser
-Sprühnebel am rechten hinteren Stossdämpfer: Seitenteil hi.re lackiert (wahrschnl. Bagatellschaden)
-Serviceheft unvollständig; viele Wartungen nicht gemacht
-vordere Schweller durch unsachgemäße Anhebeversuche verbogen (noch kein Rost)
+ Lack so gut wie einwandfrei
+ Reifen fast neu
+ Vorbesitzer glaubhaft (in Bezug auf Unfallfreiheit und gelaufene KM)
+ Fahrersitzwangen i.o.
+ Ventiltrieb keine Ölschlammablagerungen
+ Null Rost an Fahrwerk und Karosse
Mein Fazit: Autokauf (egal ob beim Händler oder privat) ist schlimmer als Pferdehandel!!!
