aber das der motor während der fahrt ausgeht hat nix damit zu tun???
micha
micha
so hab jetzt das zündtrafo gewechselt!
jetzt geht er nicht mehr ganz aus sondern nur noch ganz kurz beim beschleunigen, da ich ja dann auf gaspedal drücke geht er sofort wieder an.
sieht aus als wenn ich nicht anfahren kann!
micha
für was ist der zündanlassschalter??
wenn der kaputt ist geht dann der motor aus???
micha
schon geguckt ob öl im kühlkreislauf ist??
was meinst du mit "das sie leicht das schwitzen angefangen hat"??
micha
G60 selo
ich hab auch 46 cm scheinwerferhöhe!
aber welche antriebe hast du drin und schleifen die nicht an der karosse???
musst bei mir nämlich etwas an der karosse bearbeiten!
micha
mit den domlagern ist nur gemeint wenn du schon soweit alles mal rausbaust kannst ja gleich mal nach den domlagern gucken bzw wechseln. weil so sparst dir zeit & achsvermessung.
und wenn du dir dann domlager hollst dann hol dir gleich welche vom vr6! die sollen mehr aus halten!
micha
update
so bin vorgestern nochmal ne runde gefahren. ist wieder mal ausgegangen und hab wie ihr gesagt hab ne zündkerze rangemacht! -> kein zündfunke!
so heut noch nen alten bekannten getroffen mit nem 2.0 GTI golf 3 (ist ja eigentlich der gleiche motor) und der hatte eigentlich fast das gleiche problem und er hat das transistor-zündschaltgerät getauscht und weg wars das problem!
hab aber jetzt kein bock alles nach lust und laune bzw vermutungen zu tauschen!
micha
hab
nabend leutz
hab mal ne frage zum Zoll (da die hier bei uns abends ganz schön nerven.
darf der zoll wenn er mich anhält von mir verlangen das ich meinen kofferraumausbau auszubauen habe (zwecks drogensuche usw.). oder ihren blöden kötter in meine innenausstattung austoben darf?
oder kann ich so was verweigern?
micha
bei mir geht er zur anzaugbrücke hab aber auch einen 2.0l 8v
aber die preise von beiden "grills" nehmen sich doch nicht viel oder?
micha
hi leutz
wie bekomm ich den schaumstoff der unter der motorhaube festgeklebt ist ordentlich ab ohne kratzer da rein zu hauen??
micha
achso!
hab ich ganz übersehen!
micha
was sagen denn die wassertemp.-anzeigen?
alles im grünen bereich???
für meine wasserpumpe glaub ich habe ich so ca 25€ bezahlt! eingebebaut selber!
micha
ChaoZ
eigentlich nicht.
ist der unterschied doll zu sehen.
weil ich hab noch keine 92er scheinwerfer in natura gesehen!
micha
waren die scheinwerfer viel breiter ab 92?
ChaoZ
die blinker & nebler haben ab 92 mit der stoßstange bündig abgeschlossen. aber von scheinwerfern weis ich nix. weil meine bj91 schließen auch mit dem kotflügel bzw mit der unteren kante ab
micha
wie kommst du auf alarmanlage wegen wegfahrsperre??
wegfahrsperre hab ich nicht.
und wieso geht der verteiler kaputt wenn null und plus leitung zusammenkommen??
die haben das gerät doch auch an die stecker unter der schaltkulisse angeschlossen?
micha
sind denn vielleicht lackspuren zu erkennen
ruhigblutt zoran.
aber irgendwie hab ich das gefühl das an der etwas schlechteren bremsleistung doch das abs mehr oder weniger schuld ist.
