hmm meinst du jetzt im kofferraum oder wie...?
werd gleich mal schauen
Beiträge von Golf_Freak
hallo!! auf dem tankboden oder wo genau soll diese markierung sein??
leute leider habe ich mir nicht gemerkt in welcher position der schwimmer im tank sitzt!!! ich vermute mal das mir die anzeige jetzt mehr anzeigt als im tank drin ist!!!+
hat jemand eine skizze wo man erkennen kann wo genau die position im tank ist?? oder woran kann ich es erkennen???
momentan ist der schimmer wenn ich von oben in den tank schaue leicht nach links gedreht. aber weiß halt net ob das die richtige position ist... die pumpe passt ja auch mehrfach in diesen verschluss rein..
achso muss der tank zum tauschen der benzinpumpe leer sein oder reicht das wenn der tank 3/4 leer (also 1/4) voll ist?
gabs von vw wohl damals schon dieses spray aus planetopia was alle offenen kontakte gegen wasser und feuchtigkeit schützt was?
hi muss das thema nochmal kurz aufgreifen. will auch meine pumpe tauschen. nun habe ich eine ausgebaut hier.
ist das normal das oben an der pumpe die 2 kabel einfach so mit in den tank gesteckt werden????? eines davon ist isoliert am kabelschuh das andere nicht??
nicht das mir die kiste nachher hoch geht....
bei mir 1 oder 2x 16er... soll jedenfalls keine basskiste werden...
sorry hab mich falsch ausgedrückt dachte an doorboards wo der schalter für efh an dem original platz sitzt
hi aber ich dachte an was ordentliches wo der efh schalter noch vom neuen modell ist und nicht der vom alten in der türpappe hängt
wo gibt es denn fotos von doorboards fürs neue modell!
hallo meine pyle qa4400 endstufe hat je kanal einen frequenzweichenmodus mit den optionen:
- full
- hochpassfilter (HPF)
- tiefpassfilder (LPF)nun habe ich im auto verbaut:
- vorne 2wege bestehend aus 13ér "bass" in der tür mit 4ohm und 120 watt (ca. 60 sinus) und je 2 kleine hochtöner im armaturenbrett angeschlossen an je einer weiche..
- hinten 3 wege soundboard von .. hmmm AudioLine? oder so... k.a. angeschlossen an je einer weiche
wie muss ich nun diesen modus für vorne und hinten am besten einstellen??
suche die Teile Nr der 3 Clips wo man die Türpappe dran fest schraubt! sind schwarz und werden in die Tür "gekeilt"
bei mir auch... ist aber auch nicht blondienengetestet
wenn du sie 1x im jahr reinigst brechen sie auch so schnell nicht...
die kupplung hat weniger als 80tkm drauf aber das getriebe hat soviel gelaufen!
das wäre nicht schlecht!
hallo woran erkenne ich ob es ein at getriebe ist oder net? die jahreszahl die eingestempelt ist scheint net geändert worden zu sein... also woran kann man das noch erkennen?
für das geld bekommst du schon neue schlosslose griffe die sind eh viel geiler!
für den preis wird hier sicher keiner was kaufen
