Beiträge von Corrado G Power
Hi
habe ich gemacht ist aber kaum verölt.
Wieviel Newton müssen die Schrauben am Lader haben?
Die waren nämlich alle nicht fest.Gruß Chris
Hallo
wie habt ihr denn den neuen Stoff oder leder aufgezogen?
Sprühkleber?Gruß Chris
Hi
bei mir ist es ganz sicher die unterste Schraube, ich habe auch einen neuen Lader der ist erst 30000 km alt.
Kann es sein das sich die Schraube durch die hohen Vibrationen gelöst hat?
( 68 LR )Gruß Chris
Hallo
ich habe vor ein Paar Tagen meine Vordere Stoßstange abgebaut. Dabei habe ichgesehen das mein Lader etwas Öl verliert. Es läuft ganz wenig aus der Dichtung wo beide Laderhälften zusammen kommen aus. An der Stelle ist auch eine Schraube, soll ich diese festziehen oder den Lader übereholen lassen?
Gruß Chris
Hallo
mir ist bei meinem G 60 der Schaltzug gerissen ( an der Aufnahme zum Getriebe )
Jetzt habe ich ihn bei einer feien Werkstatt abgegeben, da sagen die doch gerade das
es die Züge nur im Set gibt
Ist das wahr??
In der Werkstatt sagten Sie das die Züge zusammen ca. 180 Euro kosten.
Kann das mal jemand überprüfen??
Am besten dann auch mit Teilenummern.
Ich kann mir kaum vorstellen das es die Züge nur im Set gibt.Danke Gruß Chris
Noch was wie ist es mit dem einstellen nachher?
Gruß Chris
Ja? wo denn? wenn ja würde das heißen das es 2 Teile sind? Einen lader zu Tauschen scheint einfacher zu sein.
Ist übrigens ein g 60 falls das hilft beim 2 Liter sieht das schon etwas anders aus habe ich aben mal geschaut.Danke schonmal für die Antworten
Gruß Chris
Hi
dann noch ne Frage das ist doch ein teil oder?? Falls ja wie bekomme ich die Stange wieder noch vorne wenn ich das Teil aus dem Innenraum herrausziehe oder doch andersherum???
Ist doch am Getriebe viel dicker, so das ich das nicht durch die sibernen Schläuche bekomme.
VW will übrigens 90 Euronen für den Zug und ca. 280 für das einbauen.Gruß Chris
Hallo
hat schonmal einer von euch einen Schaltzug gewechselt?
Falls ja war es viel Arbeit?
Was kostet so ein Schaltzug?
Meiner ist mir nämlich am Samstag Nacht gerissen, vorne an der
Aufnahme direckt am Getriebe.
Gruß Chris
Dann noch eine Frage was ist wenn die Gel Batterie mal leer ist kann ich sie dann genauso aufladen wie eine Normale?
Gruß Chris
Hallo
ich danke euch für die zahlreichen Antworten, ich werde mir glaube ich dann doch aufgrund der Größe und der hohen Preise eine Noramle mit 63Ah Batterie mit 300A holen.
Gruß Chris
Richtig ich baue mir gerade eine zweite Endstufe ein.
Deshalb auch die größere LIMA. Schafft die LIMA eigentlich dann
noch die 100 Ah. Batterie zu laden bei 2 Edstufen?
Ach danke für den Tip mit der Größe hätte ich nicht so dran gedacht.Was haltet ihr denn nun von diesen Gel Batterien?
Lange Lebensdauer etc.....Gruß Chris
wieviel amper soll die dann denn haben?
Ich habe leider keinen Plan von Strom ..........Gruß Chris
Hallo
ich habe mir jetzt eine 90 er Lima gekauft.
Jetzt stellt sich die Frage welche Batterie muß ich mir kaufen?
Und was haltet ihr von Gelbatterien??Gruß Chris
Bei welcher Versicherung bist du denn nochmal, dann frage ich da auch mal an. Das was meine Versicherung mehr haben will ist mir persönlich zuviel und wenn ich den Mist schon eingetragen habe dann will ich das auch versichert haben.
( Sind übrigens nur 20 % Mehrleistung )Gruß Chris
Hi
keiner mehr eine Meinung dazu?
Würde mich nämlich auch noch interressieren.Gruß Chris
Das ist ja schonmal super hat jemand noch andere Vorschläge??
möchte noch einige andere anfragen.Gruß Chris
