wenn er vibriert oder knackst in der kurve.könnte das antriebswelle sein
Beiträge von Dönerrado
das rohr einzeln kriegst du nicht,du musst den ganzen kasten kaufen ,falls du bei vw bestellst.wenn dann musst du dir einen von wo anders benutzt nehmen.
den hab ich mir auch besorgt.von vw kriegst du sowieso nur noch den grossen schlauch
hallo!
weiss jemand ob es einen riemenschutz für den breiteren riemen am g-lader gibt -
ok .danke
hallo!
wenn ich das rohr im filterkasten rausmache gibt es einen höllensound,aber ist das auch irgendwie schlecht für den motor .kennt sich da jemand aus?
DANKE! -
das dich vibriert wenn ich die zündung an ist.wenn der motor läuft dann zietert der nur ganz wenig
was kostet denn so etwas?
hallo1 wie merke ich eigentlich wenn mein leerlauf stabilisator kaputt ist.wie reagiert das auto dann.DANKE!
mit offenem filter hast du nur leistungsschwund weil der dann de ganze warme luft vom motor ansaugt
also meinst du ich soll im reinen benzin baden lassen
hallo!habe meinen g-lader neu überholt aber zwischen 2.00 und ungefähr 3.000u\min pfeift irgenwas am motor .was könnte das sein?
DANKE! -
hallo!
eine frage ich hab meinleerlauf stabilisator mit rostlöser eingesprüht und seit dem geht der leerlauf bisschen besser.manche sagen ich sol das mit reinem benzin auswaschen.geht das?DANKE!
mit lachgas nimmst du nur den motor auseinander lass das besser sein.
hatte das gleiche problem, das lag am zündverteiler
das merkst wenn wasser aus der kopfdichtung kommt,so war es bei mir
