Beiträge von kataga G60
    Danke erstmal für die Antwort.
    Die Handbremse funktioniert einwandfrei. Nach dem 2. Rasten steht das Auto felsenfest. Das quietschen kommt definitiv von vorne. Es hört sich auch ganz anderes als das Bremsenquietschen von einem Passat oder Fiat wie ich es kenne, an.
    Danke trotzdem.
    Ich habe auch das Problem das es kracht wenn ich den Rückwertsgang reinmache.
    Nur, ich hab leider garkeine Ahnung von Autos. Wie kann ich verschleiß überprüfen? Kann ich irgendwo fotos mit beschreibung finden wo die "Schraube" an der Ölwanne zu finden ist?
    Mich interesiert es tiereisch, nur leider kenn ich mich nicht so aus. Bin beim Auto auf immer etwas vorsichtig da ich es ja auch zum fahren brauche.
    Gruß Andreas
    Hallo
    Ich habe einen 89ér G60. Bin super zufrieden. Bis auf gelegentliche kleine Reparaturen und nem defekten Kat hab ich keine Probleme. Das Auto läuft Klasse, soviel Fahrspass hat man wohl kaum in einem anderen Auto.
    Jetzt aber zu meinem Problem. Wenn ich eine Weile fahre ist so ein quietschen zu hören. Wenn ich laut Musik höre oder schneller als 100 fahre höre ich davon nichts.
    Doch wenn ich langsamer fahre und dazu das Fenster auf habe höre ich gelegentlich ein lautes heftiges kreischendes Quitschen. Das ist dann mal von jetzt auf die andere Sekunde weg. Wenn ich das Auto dann abstelle und 15 Minuten später weiter fahre kommt das quietschen oft garnicht erst mehr. Es taucht meist auch erst auf wenn ich länger wie 20-30 Minuten fahre. Dazu hört es auf oder wird stärker wenn ich ganz leicht lenke. Sobald ich ein bisschen stärker lenke ist es weg.
    Was kann es sein? Was kann ich tun? Hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke im vorraus. Gruß, Andreas.
    advdl@gmx.de
